Jag behöver lite tips på någon i Linköpingstrakten som kan hjälpa till med att justera min förgasare. Fick tva på co halten vid besiktnigen.
Är "bra" avgasvärden samma sak som optimal blandning på förgasaren eller går han sämre med SBP krav på co?
Hjälp med förgasarinställning
Vad har du för förgasare?
CO halten de mäter på bes är bara tomgångsblandning. Så har du edelbrock förgasare så skruvar du bara på de två skruvarna ifram. Har du holley så skruvar du på sidorna på de små skruvarna som sitter i bränsleplattorna.
Detta gäller enbart på tomgång....så du ändrar inte något på högre varvtal. Då får du börja byta munstycken, accpumpar m.m
MVH Krille
MVH Krille
Exakt, då är det en edelbrock. Weber är inblandad på nått sätt, vet inte om de äger det eller hur det är.
Då ska du skruva de båda skruvarna som klockan (clockwise) för att få en magrare blandning. och mot klockan om du vill ha en rikare blandning.
När du skruvar ner dem till en magrare blandning så kan det hända att du får skruva upp tomgången lite för att den ska gå på tomgång. Se till att båda skruvarna står exakt samma.
MVH Krille
MVH Krille
