Hejsan!
Så fort jag slår på belysningen. ( pos ljus, bakljus) så går säkringen. Har monterat bort samtliga lampor som går på den säkringen. (baklampor 4st, sido markeringslampor fram bak, nummerplåtsbelysning.) Har jord på + sidan för bakjus. kopplade ur lamphållare en efter en å mätte under tiden på den gemensama kopplingspunkten för lamporna i bak. fortfarande jord. Allså inte fel på lamporna eller lamphållarna. Andra änden på denna kabeln är ansluten i något som kallas I/P harness. Vad är detta och var är den placerad? Alla tips angående detta är jag väldigt tacksam för. Vill ju ut å glida i sommar vädret.
Tack på förhand MVH/Rosén
Jordfel?
kortis
Du kan ju även ha problem med instrumentbelysningen.
Prova att stänga av den helt..
Är bilen ombyggd till Europastandard med gula blink o dyl?,kan det ju vara något kring det eländet som spökar.
Har du eller någon annan bytt stereo kan det ju också hänga ihop,och ge mystiska fenomen.
