AC fungerar ej!
Johan Dahl
AC fungerar ej!
Inlägg av Johan Dahl »
Är sen 4 dagar ägare av en svart manuell C5´a!
MEN AC´n fungerr ej. När jag trycker på knappen till AC blinkar den några gånger för att sen slockna... Är detta något specifikt eller indikerar den att just något med AC´n är sönder?
Troligast brukar ju vara att kondensorn är sönder, någon som kan beskriva hur man monterar bort den smidigast?
Är hyffsat van att skruva, men det har bara varit i BMW tidigare...
MackeC5
Re: AC fungerar ej!
Inlägg av MackeC5 »
Tjenare.
Brukar man inte få felkoder på detta :roll: ?? Kolla det först.
Mvh Macke
Johan Dahl skrev:Hej!
Johan Dahl
tjena!
jo jag har kollat felkoder... har inga.. mer än på däcktryckssensorerna...
Bengt
Inlägg av Bengt »
Johan Dahl skrev:tjena!
Troligt att du har en trasig lufttemgivare. Systemet tror att det är kallare än 5(eller nåt i närheten) grader ute och stänger av AC:n. Den kostar väl 75 spänn hos din GM leverantör... Vilken utetemp visar displayen ?
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Johan Dahl
utetempen verkar stämma...
glider
Inlägg av glider »
Kommer det kyla?
Tydligen rätt vanligt fel att AC Displayen blir svart, går att fixa själv för den händige:
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1583758
mvh
Johan Dahl
nej kommer ingen kyla alls.. och displayen fungerar.
Däremot tycker jag inte att luftstyrningen heller fungerar. Den blåser luft i vindrutan även om jag ställer den på huvud-ben...
Johan Dahl
ingen som vet något ?
är tacksam om någon har telefonnummer eller mail till kunnig Corvette-mek...
vette.se
Inlägg av vette.se »
Johan Dahl skrev:ingen som vet något ?
Om det inte finns tryck / otillräckligt tryck i A/C systemet så blinkar knappen några gånger o sen släcks.
Kolla felkoderna http://www.c5forum.com/ayc/2000dtc.php
Johan Dahl
hade som sagt inga felkoder... men felet var enkelt...
hade bilen inlämnad för provtryckning, systemet var slutet!
fyllde på gas och voila!
trodde verkligen det var något annat fel eftersom AC-lampan blinkade oroväckande... men nu är vi :D igen!
