trögt att få in backen
Har kollat på en C5 manuel men backen är lite trög att få in är detta något att oroa sig för??
Den har gått ca 15 000 mil
Mvh shaken
Mvh shaken
har du en vettig beskrivning på hur man byter oljan? kan man göra det själv?Johan Dahl skrev:hello!
har köpt mig en manuell C5´a och denna är också riktigt jobbig att få i backen på. Verkar som det är lite lurkigt... Hade även lite problem med ettan men efter att bytt olja i lådan så vart det perfekt.. backen blev något bättre den också...
Använde Castrol Dextron III...
Ganska enkelt om man har en lyft...
På växellådan sitter två st pluggar. En lite högre upp på vänster sida, en lite längre ner på vänster..
Ställ något som oljan kan rinna ut i under den nedra pluggen och lossa denna...
När det börjar rinna lite lugnare lossa den övre pluggen på vänster sida.
Låt all olja rinna ur och skruva i den nedra pluggen.
Fyll i Dextron III olja i hålet för övre pluggen, rätt oljenivå är i höjd med plugghålet så det är bara att fylla fullt! Det kan vara knepigt att fylla på om man inte har tillgång till pump eller liknande...
Skruva på även denna plugg... Klart!
