Tjena,
hjälper det inte med vinkelled?
Ska själv byta spridare vilken dag som helst nu, och den ända fråga jag har är om man lossar/drar ur varje spridare för sig eller om man tar alla 4 på en sida på engång?
mvh
MickeW
byte av spridare
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Jag lossade bara på dom övre till plenumet och sedan en massa våld för att slita dom rakt upp sen vred jag upp dom små clipsen och tog lös dom.
Men jag tror att dom flesta gör som du har tänkt för att då kan man ta lös allt och vända det upp och ner.
Dom problem som jag hade var att det for ut en hel del bensin samt att jag var fick byta dom 2 små runda o-ringarna till bränslerören.
Pelle
-90 cab ZF6
Pelle
-90 cab ZF6
Jag löste det utan att ta lös insugen... lossade bara spjällhuset och plenumet
sen kunde man lossa bränsleledningarna (fuelralien) och med lite knix få väck de gamla spridarna och sätta i de nya. Var försiktig när du sätter i spridarna i fuelrailen så du inte skadar packningarna.. jag sabbade en
och jösses vad bensa som spruta.... lite trist att riva ner det igen när man
precis är klar.
precis är klar.
06 -> Corvette C4 -91, 6 vxl
97 - 00 Corvette -69 355, 4 vxl
Sitter spridarna hårt? Behöver man något verktyg för att få ur dem?falkens skrev:Jag löste det utan att ta lös insugen... lossade bara spjällhuset och plenumet
precis är klar.
mvh
Mickew
Japp perfekt, tack för infon!Jakobsson skrev:Dom sitter fast med små clips i bränslerören som man måste vrida på för att dom skall lossna.
Men innan man kan vrida på dom så slit upp en sida spridare(4st) i taget.
På Lt1:an är det mycket enklare att byta.
Pelle
-90 cab ZF6
mvh
MickeW
Det låter bra att bilen går bra efter spridarbytet då min har samma symptom.Hoppas bara att mina spridare kommer snart så man kanBruumBruum skrev:Sååå då har man varit ute och kört och bilen går som en dröm! Otroligt vad lite dåliga spridare kan ställa till med. Om någon vill chansa så har jag 2 gamla över som mäter 16.7 ohm och går att använda, resten låg på 5 - 12 ohm.
byta och åka ut och gasa lite
/Micke
Corvette Coupe-91
För er som ska byta spridare på LT1/4 så kan ni ta del av denna om ni är osäkra på hur man går till väga..:
http://www.c4guru.com/articles/Installi ... LT1LT4.pdf
Hämtad härifrån: http://www.c4guru.com
Har bytt spridare på min nu, misständning försvann, samt att den startar i ett naffs nu både kall och varm utan att man behöver stampa gasen i botten vid start
mvh
Mickew
mvh
Mickew
