Har lite probs med min lampknapp som öppnar upp och tänder lamporna, den läcker.
Tänkte lösa detta genom att koppla bort den och bara öppna med nödöppnaren.
Nu till frågan, hur skall jag koppla slangarna??
Har testat lite men inte fått till nått som fungerar.
Tycker att detta borde bli en bra lösning när det väl funkar för då kan man ju köra med luckorna nere (snyggare) och ändå ha lamporna tända.
Här är en ritning för hur det borde vara kopplat som orginal. Kan någon förklara eller kanske tom rita in på ritningen hur slangarna skall dras?
[img][img]http://i34.photobucket.com/albums/d105/ ... kum007.jpg[/img][/img]
Mvh David
Koppla bort lampöppnare..
Som jag kommer ihåg så borde det bara vara att ta bort slang 5 och sedan koppla slang 4 till manuella öppnaren.
Kolla att det inte är felkopplat, jag har för mig att det är tre uttag på reläet, in och ut samt en dräneringen som ser likadan ut. Om jag kommer ihåg rätt så öppnas luckan när styrkrettsens vacuum dräneras, om slangen sitter på dräneringen så läcker krettsen och luckan öppnas.
- CoolvetteC3
Din bild är intressant, har du möjlighet att scanna den i sin helhet eller med bättre marginal mot höger med tabellen synlig?
Har du tillgång till en nyare kopiator där en bild kan scannas som . pdf är det ett plus, en .tif eller .jpg fungerar oxå.
Jag har en -73´a och all liknande info är bra att ha för att söka vidare i fall av problem vilket bara lär vara en tidsfråga...
Tack för infon Sandberg!
Ducster jag har tyvärr ingen kopiator, hoppas det funkar med digitalkamera kort..
[img][img]http://i34.photobucket.com/albums/d105/ ... kum010.jpg[/img][/img]
Mvh David
Mvh David
- DeffeDefect
Har just fixat mitt ena öga som inte ville gå helt upp... Fick plocka ut actuatorn, öppna den underifrån rätta till och smörja upp membranen. Tack för all hjälp jag fått här
Skickar med några scheman.
Dav, fundera på att fixa en ny alt. beg. lampknapp. Synd att koppla bort den. Testa: http://www.bildelsbasen.se
Mvh/
DeffeDefect
Mvh/
DeffeDefect
- Black`n Mad
på min -73 satt det en lampknapp till opel så mina vackumslangar var ej in koppladde så jag fick upp ögonnen med vackumknappen under instrument panelen.när jag sen bytte till orginal ljusvred så satte jag bara dit dom två slangarna så funkade det som det skulle.så det borde räcka med att rycka en av dom...
corvette-73-svart-midnightblue
saab v4-68-bäbisblå-föredetta skogsvrak
puch Dakota-74-guld/såld
http://www.garaget.org/?car=26265
