oljor
oljor
tänkte göra en stor service på min bil (C5 -01:a) när jag väl får hem henne.
hur mycket olja går det år till
motor ?
växellåda ?
bakaxel ?
vilka oljor rekomenderas av erfarna c5 förare ??
motor ?
växellåda ?
bakaxel ?
Kolla på Bettan här!
finns det ingen som mekar själv här eller är ni rädda för att skriva fel
Foppa, vad är det för konstig bil du har i din avatar?
Jag antar att det är nån radiostyrd leksak som ungarna har hittat på konsum...
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
de e vår familjebil... som får duga i 7 år sedan får sonen ta den å vi får åka Corvette igen utan barn...Hot Rod skrev:Foppa, vad är det för konstig bil du har i din avatar?![]()
vi får väl träffas vid Mickes å leka med våra bilar...
eller så kanske du hakar på nu på lördag till Barkarby för lite blackrace å veckan därpå te Street Car för lite slalom...
pst du vet väl att de inte finns konsum i Bålsta de e nedlagt sedan x år tbx... fast du kanske inte handlar i Valhall...
Peter Forsberg
CCS nr. 360
CCS nr. 360
jag svarade ju...forsberg skrev:3 inlägg å fortfarande inget svar
enklare å ringa eller maila TATS så får du reda på vad det ska vara i den... typ å antal liter...
tel 021-13 57 00 (val 3 verkstad) eller 070-320 40 38
under deras telefontid 13.00-14.00 alternativ e-post thomas@tats.se
Peter Forsberg
CCS nr. 360
CCS nr. 360
Eller allra enklast kollar man i bruksanvisningen, foppa du skriver inte om det är manuell eller automat?, så här står det i 2002års bruksanvisning:Foppa skrev:enklare å ringa eller maila TATS så får du reda på vad det ska vara i den... typ å antal liter...forsberg skrev:3 inlägg å fortfarande inget svar
Capacities and Specifications
The following approximate capacities are given in English and metric conversions. Please refer to “Recommended Fluids and Lubricants”
in the Index for more information.
Automatic Transmission
Drain and Refill . . . . . . . . . . . . . . 5.0 quarts (4.7 L)
Overhaul . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 quarts (10.2 L)
Cooling System . . . . . . . . . . . . . . 12.6 quarts (11.9 L)
Engine Oil with Filter . . . . . . . . . 6.5 quarts (6.1 L)
Fuel Tank . . . . . . . . . . . . 18.5 U.S. gallons (70.0 L)
Manual Transmission
(Overhaul) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 quarts (3.8 L)
Wheel Nut Torque . . . . . . . . . . 100 lb-ft (140 N·m)
All capacities are approximate. When adding, be sure
to fill to the appropriate level, as recommended in this
manual. Recheck fluid level after filling.
Part D: Recommended Fluids and Lubricants
Fluids and lubricants identified below by name, part number or specification may be obtained from your dealer.
USAGE FLUID/LUBRICANT
Engine Oil The engine requires a special engine oil meeting GM Standard GM4718M. Oils meeting this standard may be identified as synthetic, and should also be identified with the American Petroleum Institute Certified for Gasoline Engines starburst symbol. However, not all synthetic API oils with the starburst symbol will meet this GM standard. You should look for and use only an oil that meets GM Standard GM4718M. For the proper viscosity, see “Engine Oil” in the Index.
Engine Coolant 50/50 mixture of clean, drinkable water and use only
GM Goodwrench DEX-COOL or Havoline DEX-COOL Coolant. See “Engine Coolant” in the Index.
Hydraulic Brake System
Delco Supreme 11 Brake Fluid (GM Part No. 12377967 or equivalent DOT-3 brake fluid).
Windshield Washer Solvent
GM Optikleen Washer Solvent (GM Part No. 1051515) or equivalent.
Hydraulic Clutch System
Hydraulic Clutch Fluid (GM Part No. 12345347 or equivalent DOT-3 brake fluid).
Power Steering System
GM Power Steering Fluid (GM Part No. 1052884 - 1 pint, 1050017 - 1 quart, or equivalent).
Manual Transmission
DEXRON-III Automatic Transmission Fluid.
Key Lock Cylinders
Multi-Purpose Lubricant, Superlube (GM Part No. 12346241 or equivalent).
Rear Axle (Limited-Slip Differential)
SAE 75W-90 Synthetic Axle Lubricant (GM Part No. 12378261 or equivalent) meeting GM Specification 9986115. With a complete drain and refill add 4 ounces (118 ml) of Limited-Slip Axle Lubricant Additive (GM Part No. 1052358 or equivalent) where required. See “Rear Axle” in the Index.
Hood Latch Assembly, Secondary Latch, Pivots, Spring Anchor and Release Pawl Lubriplate Lubricant Aerosol (GM Part No. 12346293 or equivalent) or lubricant meeting requirements of NLGI # 2, Category LB or GC-LB.
Hood and Door Hinges
WeatherstripConditioning
Dielectric Silicone Grease (GM Part No. 12345579 or equivalent).
What Kind of Engine Oil to Use
Look for two things:
GM4718M
Your vehicle’s engine requires a special oil meeting GM Standard GM4718M. Oils meeting this standard may be identified as synthetic. However, not all synthetic oils will meet this GM standard.
SAE 5W-30
As shown in the viscosity chart, SAE 5W-30 is best for your vehicle. However, you can use SAE 10W-30 if it’s going to be 0F (-18C) or above.
These numbers on an oil container show its viscosity, or thickness. Do not use other viscosity oils such as SAE 20W-50.
Oils meeting these requirements should also have the starburst symbol on the container.
This symbol indicates that the oil has been certified by the American Petroleum Institute (API). You should look for this on the oil container, and use only those oils that are identified as meeting GM Standard 4718M and have the starburst symbol on the front of the oil container.
Your vehicle’s engine is filled at the factory with a Mobil 1 synthetic oil, which meets all requirements for your vehicle.
Substitute Engine Oil: When adding oil to maintain engine oil level, oil meeting GM Standard GM4718M may not be available. You can add substitute oil designated SAE 5W-30 with the starburst symbol at all temperatures. If temperatures are above 0F (-18C), you may substitute SAE 10W-30 with the starburst symbol. Substitute oil not meeting GM Standard GM4718M should not be used for an oil change.
Det var väl svar på ett par av dina frågor, detta har även varit uppe massvis med gånger tidigare. En sökning borde ge svar.
mvh/Stefan
å om man läst min signatur så hade man insett att jag inte har så bråttom..Foppa skrev: Å de e då Forsberg som inte skrivit vad han har men för att han skulle slippa vänta på ditt inlägg så hade han ju hunnit ringa flera ggr om redan...
å jag har köpt manuell låda,,automat e för pensionärer
å tyvärr så ger en sökning inga svar alls, jag har sökt överallt.
men nu vet jag ju ialla fall vad som gäller för växellådan...tack Glider
ps: ingen fård på våran gård..
sa jag me tills förra året då jag böt bort C5:an mot Mussen då jag insåg att jag inte orkade med bråket om passagerarstolen...forsberg skrev: ps: ingen fård på våran gård..![]()
men lånar broders och farsans Corvette när suget blir för stort och om 7 år så e de dags igen då får barnen ta Mussen å vi kan åka Corvette igen...
Peter Forsberg
CCS nr. 360
CCS nr. 360
Jag ska ge dig ett hett tips Forsberg (hoppa det blev rätt nu):
Högst upp på sidan finns en sök knapp, tryck på den.
En ny sida uppenbarar sig, Skriv in "olja" i rutan för Sök efter nyckelord.
I rutan "Forum:" väljer du Corvette C5.
Tryck på sök och 32 stycken mer eller mindre matnyttiga trådar uppenbarar sig. Ju mer man söker runt och läser så inser man att det verkar finnas lika många uppfattningar om det här med olja som det finns bilägare, ungefär. Följer man det som tillverkaren rekommenderar i bruksanvisningen så borde man vara på den säkra sidan.
Helt rätt med manuell låda förresten, enda gången man saknar automat är när man råkar hamna i nån krusing-kö.
mvh
tro mig Glider jag har läst dem allihop, men ingen av dem talar om mängden, dvs antal liter. alla talar om vilka oljor.
därav att jag startade denna tråd
facit
6,1 liter i motorn
3,8 liter i växellådan
1,6 liter i bakaxeln
facit
6,1 liter i motorn
