Min AC dränering läcker in på höger matta,jag såg att max skrev att en 15 mm slang vid torpedväggen var problemet.Jag kan inte finna denna men jag hittade en 3 mm delbar slang ovanför styrboxen under AC vid passagerarnas fötter.Kan även denna ha något med kondensvattnet att göra ? Om inte vet någon var börjar den 15 tjocka slangen inne i kupen.
Christer
AC vatten på vänster frammatta
Re: AC vatten på vänster frammatta
Jag har samma problem,det binner vatten från fläkten ner på höger golv....fan känns inget vidare med all elektronik...hör av dig om du fixar problemet
/tobbe
/tobbe
Samma problem även här, vatten läcker ut på passagerarsidan inne i bilen.
MVH Conan999
Jag hoppas att ja fixa problemet igår,tog bort 90graders slangen (ca 10cm lång)som sitter bakom/under höger cylinderrad å blåste rent den,det fanns skit i den men inte jätte mycke.
problem löst:)
