Varning!!! bygg inte avgass som jag gjorde i helgen
Slöjdade ihop ett dubbelt 3" till pärlan.. hade orginal utan dämpare innan..
Det blev TOTAL katastrof, låter som en prostock.. går inte att köra med ens med hörsel kåpor.
systemet består av simons mellastora dämpare, och 4x90 grader bak 2x1m mellan och 3st isärkapade 90grader fram samt hedders, ingen X eller H - pipa.
hehe
har redan åtgärdat... hamnade edelbrocks labyrintdämpare och en hpipa på, så låter det bara löjligt gött
gubben på besigtningen höll för öronen när jag körde in i hallen
ska se vad som går att göra. brände ju motorstyr i juni har inte fått tilllbaks den än.
Re: Varning!!! bygg inte avgass som jag gjorde i helgen
Dax att uppdatera den här
Fullgasmappade bilen igår, och det skuter på bra trots avsaknad av kompressor. och bara 2l/mil ville den ha trots bara fullgas
Hur som, jag tycker nog att den bullrar för mycket iallafall. Det ringer lite i öronen fortfarande. Då det är mycket trångt under så finns det på sin höjd plats för ett par racekattar direkt bakom heddersarna...Men det känns väl helt fel att hänga på kattar om jag inte behöver. och ett par små simonsdämpare lär väl knappast göra underverk
Ska se om jag kan få till en ljudfil
Re:
Men han släppte in dig i hallen ialla fall, har du gjort återbesök eller...........Jake skrev:hehe
Ljudfil är alltid kul (min Kerstin blir alltid lika glad
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: Re:
förra årets besigtning. låter mycket värre nu när motorn går som den skall745 skrev:Men han släppte in dig i hallen ialla fall, har du gjort återbesök eller...........Jake skrev:hehe
Ljudfil är alltid kul (min Kerstin blir alltid lika glad)
hallå
jag har hedders på min bil med 3 " rostfritt rör 2 st simons 1 meter långa smala dämpare får precis platts i kardantunnelen
med dom och ett kryss vid varje blås så minskar faktiskt ljudet markant
Det där låter HÖGINTRESSANT. ligger dämparna imot varandra där under? tar det i någon stans???
BILD?
BILD?
Hallå
Dämparna ligger kloss till varandra så att det blir lite svetts jobb för att få ihop det.
Jag byggde ett rör som ser ut ungefär så här ut från hedersen till dämparna.
l l
l l
Lite svårt att rita men tänk ett u med två utgångar på som sitter med ca 10cm mellan rum. Jag hänge upp dämparna först
så att jag sedan kunde mäta in var dom skulle va. Det ända jag behövde göra va att såga av skruvarna till bältet lite på båda sidor dom sticker ut ca 1 cm utanför gäng niten och jag sågade dom längs med. Sedan går det. Problemet va att lösa
en gummi klamma till dämparna bara vid bakaxeln det blev en special kunstruktion med gängstavar och muttrar och grejor för att få dit en gummi kudde där borrade ett 12 mm hål rakt upp i balken som sitter runt kardanen och fick precis dit en mutter med typ 1 cm mellanrum till kardankrysset.
Du får mäta lite på det jag hade redan köpt 2,5 " dämpare då jag började bygga mitt så det fick bli lite moddifiering där med. Sågade av både in och utgång på 2,5 " :arna skar upp hålen till 3 " och stack i dom svettsa fast silen eller vad man kan säga som häller isoleringen på platts med en loppa eller två på 3 " rören. Allt går om man ger sig fasen på det.
Detta e nr på dom dämparna jag hade U446300R
du får kanske platts med 3 " dämpare med men mät på det först för det e trångt med 2,5" kan jag säga. Jag fick upp mitt kryss stabiliserings stag igen utan att behöva ändra något på det.
Lycka till
l l
l l
Lycka till
ok jag förstår hur du gjort..
Har dock börjat läsa in mig på reglementena på roadsport... och det kommer nog ett katkrav där innom en snar framtid... kanske skulle börja med ett par kattar först, de dämpar ju rätt bra
... känns ju fel att hänga på kattar på en bil som inte har avknasskrav :'(
