Mitt batteri drar ur sig vid vinteravställningen. Är det vanligt att C5 drar lite ström vid avstängd tändning? Läste i service bok att vid längre stillestånd skall batteri frånkopplas annars dras batteri ut. Går det någon mA ström till något?
Per
Batteri drar ur vid vinteravställningen
1998 C5 manuell
Räkna med att batteriet blir urladdat på 4-6 veckor om du inte kör med bilen. Detta beror på att bl.a. datorn, larmsystemet etc. drar lite ström fastän tändningen är av.
Smart att koppla in en liten CTEK laddare - finns exempel på forumet hur du kopplar in den via fast inkoppling på batteriet eller cigguttaget här på forumet. Köp CTEK'en billigt på JULA för cirka 400:-.
Jag brukar låta CTEK'en vara påkopplad tills den gröna lampan lyser - tar några dagar, sen kopplar jag bort den under ett par veckor, för att åter koppla in den under några dagar. Känns alltid lite oroligt att ha en batteriladdare på kontinuerligt - uppstår något fel eller kortslutning kan obehagliga saker hända inbillar jag mig - därför alltid bortkopplad när jag är ute och reser.
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
![Bild](http://vetteparts.se/bilder/rp_logga.jpg)
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
