Justering av rutorna på dörrarna.
Hånta
Inlägg av Hånta »
jag har nu monterat in rutorna i dörrarna.Problemet är att fram kant av rutan så går den inte ända upp och tätar mot cabben.Är det så att man kan justera så att rutan går upp högre i fram kant eller är det så att jag måste justera om cabben efter rutan :?: . Hoppas ni förstår vad jag menar.Ska försöka ta bilder i morgon om det behövs för att ni ska förstå.
Föresten är det någon som har en sats nya lister till en cab :?:
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Staffan...
Inlägg av Staffan... »
Kan vara ganska knepigt att justera in rutorna, men börja med att flytta upp stoppet på den främre skenan. Sitter längst upp i skenan. (En rundad plastgrej som sitter med en skruv). Kan ta bilder om du skulle behöva. MVH: Staffan
Stingray-69
C4-85 (SÅLD)
C5-98
http://www.solvberg.se/veteraner
Hånta
Inlägg av Hånta »
Hej Staffan
Jo Stoppena har jag flyttat upp.Jag tror att jag har fått till det nu.Ska kolla i helgen och göra en sista justering,tror jag :?
Lars
Staffan...
Tittade på din sida och blev lite nyfiken på isolermattan du använder. Är det Dynamat? Trevligt med så mycket bilder!
Stingray-69
C4-85 (SÅLD)
C5-98
Håkan1
Inlägg av Håkan1 »
Hej, kollade på din länk med bilder på vetten, snyggt, vad är det för växellåda du har på bilderna?
Håkan
Hånta
Inlägg av Hånta »
Stefan
Jag vet inte riktigt vilket märke det är på mattorna.Dom är i allafall 10mm tjocka.Jag köpte dom på den lokala järnaffären.Det blev riktigt bra.Föresten hur går det med Cobra bygget?
Håkan1
Var det en M21 eller M20,lite osäker vilken det var.Det är i allafall den med den lååååånga ettan.
Lars
Staffan...
Jag tänkte få färdigt Corvetten till sommaren, sen börjar jag med Cobran. Samlar lite delar till den under tiden.
Stingray-69
C4-85 (SÅLD)
C5-98
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Då är det en M21:a 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
