efter att bilen c4 -94 har stått i garaget under vintern har bytt batteri
så laddar den inte när jag startade den står laddningen på 0 volt,någon som vet vad det är för fel?
laddar inte
Re: laddar inte
lyser inte lampan är det troligtvis kolen som hängt sig,lyser lampan har brott på någon kabel,diodbryggan eller att regulatorn lagt av.twc skrev:efter att bilen c4 -94 har stått i garaget under vintern har bytt batteri
Men corvettegeneratorer har tyvärr inte så lång livslängd,och har du kört med dåligt batteri tidigare kan det vara det som knäckt generatorn...
Re: laddar inte
0 volt låter konstigt, borde väl visa batterispänningen, ca 11-12V? På min bil är det så och den visar 13-14V när generatorn fungerar.twc skrev:när jag startade den står laddningen på 0 volt
Min jävla generator la av igår, bytte den i juli förra året så nu hoppas jag på en ny på garantin.
Otroligt usla generatorer på C4.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
laddar inte
hittade felet,i höstas när jag bytte remen hade jag ner generatorn,skadade kontaktdornen när jag satte tillbaks generatorn
så nu funkar det igen
