hej!
tänkte kolla om detta kan vara något problem.
när jag kör på jämn hastighet i ca 90 km/h så tänds upshift/shiftup lampan vid varvmätaren är detta något som händer eller är det något som är fel ?? varvet är ca 1500 rpm ??
shiftup lampan !!
shiftup lampan !!
C4 coupé 1987, Z52
shift up
Först och främst har du manuell eller automat?
Har du automat beror det väl på att du åker i "stadsläge" D (drive)
Ska man köra fortare än 70 ska du ligga i läge D Med ett O runt i kring(drive overdrive)
buskörning är lämpligast i läge D.
Har du manuell så far du ju overdrive på tvåan,trean och fyran.
så har du inte i overdriven rekommenderar ju bilen att du lägger i den.
Men har du trimmat så får du vara lite försiktig med overdriven,den är inte jättestark.
klart det är så !!! har ju blivit sparsam nu när bensinpriset är som den är
blir till att gasa lite då alltså....
körde på D utan O vid 90 låg varvet kring 2000, växlade till D med O runt och bilen växlade upp till overdriven och varvet hamnade på ca 1500...
så den växlar ju iaf...
C4 coupé 1987, Z52
