Blinkers/parkeringsljus -78
Annika
Inlägg av Annika »
Hej alla kunniga,
på min -78 är det ju gula blinkers/parkeringsljus framåt. Måste man komplettera dessa med vita parkeringsljus, eller kan man ha dem gula. Förre ägaren har satt på vita släpvagnsmarkeringsljus som parkeringsdito, det är inte speciellt vackert.
Vad säger bilprovningen och polisen??
Soliga hälsningar Annika.
Christian Larsson
Inlägg av Christian Larsson »
Jag besiktigade i höstas en 72a med front från en 82a dvs den hade nog samma typ av lysen som din. Jag har ljust gula parkeringsljus framåt och gula blinkers åt sidan. Kommer inte ihåg exakt vad dom sa om mina blinkers men parkeringsljusen gillade dom inte så inom två år måste jag ha fabrikerat två genomskinliga plexibitar att sätta där istället tillfälligt.
Det enda jag kommer ihågg om blinkersen var att de inte gillades helt, mina har ett gult fält nedåt och ett vitt uppåt. Måste fundera ut vad som var felet så jag kan fixa det också :)
MVH
Christian
Kai P
Inlägg av Kai P »
Hej Annika
Jag har en 76:a, mina glas och p-lyset & blinkers fram är vita som orginal och även lamporna, det är tydligen samma från 75-79 iaf. Dom finns att beställa på eee.ecklers.com eller annars kan du höra med www.clubcorvettesweden.com
Dom borde kunna fixa dit problem. Annars kan du ju söka efter dom här på delar köpes.
Ps. Behöver själv nya såna lyktor då mina är lite trasiga i fästena.
Vette Rockar Fett.
Kai P
Inlägg av Kai P »
Ska vara:
www.ecklers.com
Sorry....
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Grundproblemet är att man får inte ha fast oranget sken framåt på bilen, dvs du får inte oranga/gula positionsljus framåt. Blinkers däremot får vara gula/oranga eller vita.
På många amerikanska bilar (gamla och nya!) har man vita linser och gula/oranga lampor och då är det enkelt...byt bara lampor till vanliga vita.
Har du däremot oranga/gula linser måste du göra precis som tidigare ägaren gjort för att bilen ska gå igenom besiktningen.
Polisen tror jag inte bryr sig speciellt mycket för en sådan bagatell.
Mvh, Björn
ornet
Inlägg av ornet »
Tack Björn för tipset!
Ibland är lösningarna allt för enkla.
548/Ornet
Annika
blinkers/parkeringsljus -78
Inlägg av Annika »
Hej alla,
Det är gula linser på lamporna, skall nog pröva att byta dessa mot vita och sedan ha gula blinkersglödlampor.
Tack för era snabba svar
hälsningar Annika
rille68
Inlägg av rille68 »
Hmmm.
Jag får inte till: www.clubcorvettesweden.com , har det blivit fel med adressen ?
Mr SIXPACK
www-adress.
Inlägg av Mr SIXPACK »
Prova med www.corvettesweden.com
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
