Jepp....fram under sitter en lucka på varje sida. 5 skruvar. Ta bort luckan, vik kylslangen åt sidan så ser du hur dimljuset är monterat. Enklast är att lossa monteringskruven, ta bort hela lampan och byta glödlampan. Bakdelen på lampan är täckt av en gummidamask.
Max
Lucka? Såg inte så enkelt ut som det lät. Menar du sidväggen i "hålet" upp mot kylaren? Nu har jag bytt och jag gick in uppifrån, med uppfällda strålkastare gick det om än det var trångt...
Nej. Precis framför spoilern (den böjda delen längst ut) sitter en lucka på varje sida som man enkelt skruvar bort. Man måste hissa upp bilen i framändan eftersom den är lite låg. Genom den luckan kommer man åt allt i framändan.
Max
Ej hittat! Kan det vara så att det skiljer mellan årsmodellerna? Skicka gärna en bild hur som helst, så kanske det löser sig...
Norrlandsträffen gick bra, varken snö eller is på vägarna!
