Jag håller på och byter låskolvar till nya eftersom att jag inte hade någon nyckel till dörrarna. När jag grejade med passagerardörren så var jag inte helt nöjd med hur låset kändes när jag skulle öppna dörren (inte kolven utan själva låskistan). Med dörren öppen och dörrsidan borta kan man ju se lite vad som händer så jag tryckte in låsklacken ett snäpp till säkerhetsläget. Alltså den klack/arm som håller dörren stängd. Öppnade sedan med innre handtaget och petade ut låsklacken. Inga problem. Tryckte då in samma låsklack två snäpp som motsvarar helt stängd dörr. Men sen var det kört! Nu får jag inte upp den igen och alltså går dörren inte att stänga. Är låskistan trasig och måste bytas eller finns det något tricks att få upp den? Jag kan inte se att något lossnat eller kärvar.
Fördelen är ju att dörren är öppen så man kommer åt. Men jag har så dåligt tålamod med sånt här som sitter så trångt att man bara får in två fingrar. Såg samtidigt att det yttre handtaget saknar en mutter till bakre fästet. Fattar inte hur jag ska få plats med hand/verktyg för att få dit en. Nån som vet vad det är för gänga?
Är det någon som har tips om vad som kan ha hänt och vad man bör göra? Alla tips i ämnet är välkomna.
Passagerar dörr i baklås
Re: Passagerar dörr i baklås
Nån fler som känner igen sig
Har du bara dörrsidan borta är det lugnt....
Sök och du skola finna:
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... A5s#p50541
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Och så vill vi se några bilder på en sådan vacker bil som en -73:as 454:a!
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Tack för ett snabbt svar. Men jag är lite osäker på om det är lösningen för mig då det ser ut som de delarna rör på sig som de ska. Men jag ska prova någon kväll under veckan som kommer. Men, i så fall, varför blir det så? Vad är det som ska fixas?
Råkade ut för samma sak när jag renoverade bilen i fjol! Du får gå in i dörren enligt bilderna du såg och där sitter en regel mellan dörhandtaget och låsmekanismen kan t o m vara emot låscylindern (kommer inte ihåg riktigt) Denna kan man justera om man tar ut densamma och skruvar ut eller in den rörliga delen. Du får prova men jag har för mig att jag skruvade ut den ett par varv så gick dörren perfekt igen. Ett jädrans pilljobb då det är trångt som tusan och det krävs uppfinningsrikedom och smala fingrar och verktyg. Bultens gängor vet jag ej men du använder 11 mm fast nyckel iaf. Jag tog bort plastdelen och la den på hyllan så länge, bra eller dåligt? men skit att ha där och då bilen oftast bara luftas i bra väder ska det nog hålla utan.
