Tri- Pak
Peter Anjou
Tri- Pak
Inlägg av Peter Anjou »
Jag undrar om nån här på Forumet har använt / använder
Tri-Pak bensinbooster ? Funkar det, eller funkar det inte ! ?
Alla svar & synpunkter är välkommna ! ( tänker prova själv )
Peter A / C4-93 cab
Ingo
Re: Tri- Pak
Inlägg av Ingo »
Tripak oljetillsatser var ju riktigt hokus pokus!!!.
Men bensintillsatsen är väl någon slags blyersättningsmedel?,och oktanbooster?
Men jag är mycket skeptisk.
Torde kanske inte göra någon skada,men totalt sett så är tillsatser NEJ!!!
velasoraptor
Re: Tri- Pak
Inlägg av velasoraptor »
Håller inte med.Har använt Tri-pack i min Pantera och nu i Vetten.Det är oktanhölande,rengörande samt kan användas som blyersättningsmedel.Jag hade problem med min besingivare som efter halv tank gick och la sig på noll.Många har haft eller har dom problemen på speciellt på C5orna.Efter användandet av Tri-Pak så började soppamätaren på min C5 Z06a att fungera som den skall igen.Den har varit ok sedan jag börja använda Tri-Pak.Jag har också sett (live test) vilka rengörings egenskaper Tri-Pak har.Detta är i allafall min uppfattning och testen ljuger inte.OBS detta gäller allså bensinboostern.Det andra har jag ej någon erfarenhet av.Kenta C5 Z06 2004
Jake
Re: Tri- Pak
Inlägg av Jake »
häll i ett par dl fotogen, samma effekt
Dålig lack och stolt :D
Corinthian
Re: Tri- Pak
Inlägg av Corinthian »
Jag såg ett test av 4-5st olika bränsletillsatser på fifth gear, dom kom fram till att inget av dom höjde varken kvaliteten på bensinen eller oktanhalten. Alla tillsatser utom ett märke sänkte motoreffekten. Personligen är jag skeptisk till tillsatser...
testet: http://www.youtube.com/watch?v=Vj_21dikYR8
Ingo
Re: Tri- Pak
Inlägg av Ingo »
Jag vet inte men det kanske är en kombination av oktanbooster och rengöring i tripak?
oktan booster finns ju,och den påstås ju funka bäst på de lägsta oktantalen,rengöring av spridare lär ju funka lka bra med någon deciliter fotogen eller diesel.
Där är visst problemet att våran omkrackade bensin är för torr..
Så även om tripak funkar är det jäkligt dyrt jämfört med någon deciliter fotogen eller diesel..
vet till BMW ,de där tyska bilarna som mellanösternmänniskor gillar,där rekommenderade man att pytsa i någon deciliter TT olja för att smörja spridarna ,när bilen fått några kilotusenmil..
Men visst händer det at man i svaga ögonblick köper STP injection rengöring,men om det hjälper? :roll:
