Vad utgår du ifrån för att få 170cm?Bengt skrev:Ubbe en vinge till C5 ska vara 170cm bred... Håller på att leta ett budget alternativ med en leverantör.
Tråden om CCS Corvette Cup Mods
Moderator: ornet
Re: Tråden om CCS Racing Cup Mods
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
!70cm bred?Är inte det att den ska vara lika bred som bilen bak?Mange_C5 skrev:Vad utgår du ifrån för att få 170cm?Bengt skrev:Ubbe en vinge till C5 ska vara 170cm bred... Håller på att leta ett budget alternativ med en leverantör.
Om man tittar på en corvette c5R så har den bredare bakskärmar en originalet.Det ser ut som vingen är lika bred som bilen bak .
http://www.netcarshow.com/chevrolet/200 ... per_06.htm
PS Jag fick ett PM av Göran som undrar varför jag skriver smile med en gubbe med tungan ute (hån flinar)
Jag har trott att den var en jätte glad smile gubbe.
Sorry Jag få be om ursäkt om jag har sårat er.Nu blir det att köpa starkare läsglasögon.
MVH Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Den kan inte vara smalare än 170cm , då ser den ut som skit. O ju längre ut den sticker, desto bättre.
Ja smalare den är, desto mindre arg blir farbror blå.
Verkar vara svårt att hitta eftermarknadsvingar till budgetpris som är 170cm, eller 172,6 som ni verkar vilja ha, experterna
Edit APR GTC-300 till C5 är 170cm bred o hittar ni något sexigare, säg till !
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Vi som tävlar måste också förhålla oss till vissa begränsande regler.Bengt skrev:Den kan inte vara smalare än 170cm , då ser den ut som skit. O ju längre ut den sticker, desto bättre.
"Bakspoilers/vingar inklusive s.k. endplates, får inte vara högre än bilens yttre takhöjd minus 50 mm eller bredare än avståndet mellan dörrarnas utsida exkl. handtag minus 150 mm"
samt
"Endast ett vingelement tillåts och vingen ska, utan infästningsdelar men inkl. endplates, kunna träs igenom en kvadrat med måtten 250 x 250 mm"
Sammantaget gör det att det inte går att skicka på vad som helst.
Största problemet är chord eftersom de flesta eftermarknadsvingar ligger på ca 300mm och inte 250mm som reglementet påvisar.
Får se vad jag hittar, har börjat höra mig för om en måttanpassad CCSR Cup-vinge istället, så att man kan tråckla vinge och enplates genom kvadraten. Vi får se vart de landar, racefaktor mer än APRs ankbad blir det i såfall, samma med vingprofil..
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
En kvadrat med basen 250mm blir 353mm på diagonalen.. så en djupare vinge än 250mm går igenom.. problemet blir ju the endplates.Mange_C5 skrev:samt
Sammantaget gör det att det inte går att skicka på vad som helst.![]()
Största problemet är chord eftersom de flesta eftermarknadsvingar ligger på ca 300mm och inte 250mm som reglementet påvisar...
Man får väl inte byta inredning & rutor på bilen om man ska köra sportvagnsmästerskapet? samt man får ju inte ha splitter eller stor vinge så aeron blir svårt att finlira med. Men för TimeAttack är 745'ans recept klockrent.745 skrev: Det är inte svårt att få bilen att gå snabbare:
Styva upp den med en riktig bur.
Köp ett ordentligt chassie typ Öhlin eller likvärdigt.
Släng ut allt som inte behövs AC, fönster, stereo, belysning m.m.
Ersätt allt som måste vara kvar så som vindruta, bromsar, fälgar, kaross m.m. med lättviktsgrejor
Se över Aeron.
Köp slicks.
Höj effekten.
Byt växelåda och ändra utväxlingarna...
Helt rätt när det gäller inredning, rutor m.m. där finns det vissa begränsningarCorinthian skrev:Man får väl inte byta inredning & rutor på bilen om man ska köra sportvagnsmästerskapet? samt man får ju inte ha splitter eller stor vinge så aeron blir svårt att finlira med. Men för TimeAttack är 745'ans recept klockrent.
Man får ha en begränsad splitter och en begränsad vinge men det förutsätter bl.a. att dom är godkända utav en ackrediterad besiktning för gatbruk.
Men frågan är hur stor nytta dom gör då
Och jag håller med dig, för dom som har intresset och möjligheten att satsa vad som krävs så är konceptet helt rätt för tex TA.
För oss andra som vill rejsa så kan kanske klass 2 vara ett alternativ
Undrar hur lång tid det dröjer tills vi får se första C6Z06 med restriktor i CCSR Cup............
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
- Corinthian
Fifth Gear hade ett liknande test. Där lät man en tjej köra en original Golf (tror jag det var) och sätta snabbaste tid. sedan gjorde man följande uppgraderingar och mätte henner varvtider var för sig:Ubbe skrev:...Jag kommer ihåg ett avsnitt i Top Gear, där Stig fick köra en bil utan modifiering och sedan så började dom slänga på R däck och större bromsar.Resultatet blev att den gick långsammare.
Dom fortsatte att modda med bilen(150,000kr) Vinge,spolier och slängde ut stolar mm, det gav ca 4 sekunder...
1. R-däck
2. Avgas/effekt
3. Utbildning
Efteråt stod det klart att för att kapa sekunder på varvtider bör man uppgradera i följande ordning:
1. Förarutbildning
2. R-Däck
3. Effekt.
Jag slår (i vårt fall) även ett slag för bromsar, chassie-uppgradering (poly bussningar) samt stol & bälte.. lista bör således se ut såhär (enligt mig)
1. Förarutbildning
2. Stol & Bälte
3. R-Däck
4. Bromsar
5. Chassie uppgradering
6. Effekt
Hej! Den där listan har man nästan gjort i rätt ordning;) För min del så behövs det lägga in lite oftare förarutbildning och instruktör i bilen. Har ni kollat på nya vingen på c7R? Notera spår vingen på sidorna, Nu är det större delen av den nedlåt.
Jämför c5R
Så här ska det vara på C5;)
- Corinthian
End Plates'en ska vara vinkel räta (0°) mot marken när bilen står plant.. sedan ställs downforce'en på den övre listen... lite som på denna (som jag funderar på till nästa år): http://www.aprperformance.com/index.php ... &Itemid=44
Okej;) Men vilket pris ca 20.000kr Man skulle vilja ha kunskaper som plåtslagare och böja lite tunn plåt och fixa till den i kolfiber;)
Hejsan Ubbe !
Jag är plåtslagare !
Jag har varit det i drygt 30 år.
- Corinthian
det är inte tillverkningen som kostar, utan research'en bakom.Ubbe skrev:Okej;) Men vilket pris ca 20.000kr Man skulle vilja ha kunskaper som plåtslagare och böja lite tunn plåt och fixa till den i kolfiber;)
APR GT-1000 vingen finns ju för $1850 så det bör bli SEK 14.940:- (inkl moms, exkl. frakt)
I GM:s vindtunneltest på C5 SCCA bilen så började vingarna stall:a efter 15grader.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Verkar vara sjuka överpriser på APR:s vingar.
Jag håller på och diskuterar med tillverkare om en airfoil-vinge för 1/3 av APR:s kostnad, dessutom byggd efter mina valda mått & specifikationer.
Återkommer med detaljer när affären är i hamn och vingen är i min hand.
Om det blir en tävlingsmässig fördel, så aldrig!
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Hej Peter!Peter Anjou skrev:Hejsan Ubbe ! Jag är plåtslagare !Jag har varit det i drygt 30 år.
Jag kan inte se några spolieras på dina bilar;)
Men nu vet jag vem jag ska vända mig till om det blir i plåt;)
Mange! Hoppas att du inte har vingen klar till KM;)
Men det ska bli roligt att se vad det kan göra på tiden;)
Nu får du förklara vad du menar Bengt !Bengt skrev:I GM:s vindtunneltest på C5 SCCA bilen så började vingarna stall:a efter 15grader.
Bilden förklarar ganska braUbbe skrev:Nu får du förklara vad du menar Bengt !Bengt skrev:I GM:s vindtunneltest på C5 SCCA bilen så började vingarna stall:a efter 15grader.
Man arbetar med AOA (angle of attack) för att få optimal effekt av vingen, vrider man upp vingen för mycket så släpper luften för tidigt och vingen blir en luftbroms istället.
AOA mäts i grader mellan framkant och bakkant på vingen.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Typ så här (bromsklaff)
Är det vingen som sitter på C5-R? Som Bengt menar?
Jag tror du är på rätt spårCorinthian skrev:Jag slår (i vårt fall) även ett slag för bromsar, chassie-uppgradering (poly bussningar) samt stol & bälte.. lista bör således se ut såhär (enligt mig)
1. Förarutbildning
2. Stol & Bälte
3. R-Däck
4. Bromsar
6. Effekt
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Jag håller med dig, ibland känns det som att det är viktigare att skruva på någon ny sak än att köra.Ubbe skrev:För min del så behövs det lägga in lite oftare förarutbildning och instruktör i bilen. Har ni kollat på nya vingen på c7R? Notera spår vingen på sidorna
Är inte spåren för att justera? Det ser ut som det sitter något som skulle kunna vara justerskruvar i spåren.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Det blir hårt i CCSRC i sommar........Mange_C5 skrev:Om det blir en tävlingsmässig fördel, så aldrig!
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Visst är det så resarch och marknadsföring, sedan tillkommer kostnaden och arbetet med att anpassa den till Corvetten (luften strömmar olika runt olika bilar)Corinthian skrev:det är inte tillverkningen som kostar, utan research'en bakom.Ubbe skrev:Okej;) Men vilket pris ca 20.000kr Man skulle vilja ha kunskaper som plåtslagare och böja lite tunn plåt och fixa till den i kolfiber;)
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Det är för att justera vinkeln på endplates.745 skrev:Jag håller med dig, ibland känns det som att det är viktigare att skruva på någon ny sak än att köra.Ubbe skrev:För min del så behövs det lägga in lite oftare förarutbildning och instruktör i bilen. Har ni kollat på nya vingen på c7R? Notera spår vingen på sidorna
Notera att vingens vinkel (AOA) justeras genom att skjuta vingfästena framåt eller bakåt i sina skåror i bakluckan och man justerar endplates med hjälp av skruvarna ni noterat.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Om inte annat blir det kul att se träningen,Ubbe skrev:Men det ska bli roligt att se vad det kan göra på tiden;)
testa 4 varv, kolla performance meter, justera lufttryck, chassie, vinge
Därefter är träningen slut
Och när racet börjar har vädret slagit om
Jag önskar dig lycka till
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Du menar Mange?745 skrev:Om inte annat blir det kul att se träningen, testa 4 varv, kolla performance meter, justera lufttryck, chassie, vingetesta 4 varv, kolla performance meter, justera lufttryck, chassie, vinge
Jag misstänker att jag kan få äta upp det här
men man måste chansa lite
Du är modig som provar, alla kommer att spänt följa ditt test
Jag själv har vinge långt ner på listan nu;)
Jag vet att det är full fart med många uppgradering på corvetter som kör trackday 2014;)
Det är blir ett dyrt år igen;)
Visst menar jag Mange, men jag förstår honom han är snabb och duktig.Ubbe skrev:Du menar Mange?
Tyvärr har du nog rätt i att det är många som uppgraderar och att det blir dyrt om man ska ha allt.
Vad tycker du (eller ni andra) ska vi försöka göra det billigare och enklare att tävla eller är det ok att det blir dyrare och svårare
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Jag hade vid mättillfället 89db vid förbikörning med helt original avgassystem (hela vägen), mätt som förbifartkörning.Ubbe skrev:En kanske lite dum fråga men har lite funderingar på nya ljuddämpare på min bil![]()
Nu blir jag lite orolig om jag klarar 95 db.
Hur högt ljud är det på våra bilar![]()
Hur många db är det på era bilar i CCS RCtex Manges,Görans
Ps Jag har lite och jämföra då
Kör numera med headers och standard ljuddämpare och har inte haft några problem någongång, borde dock ligga närmre 95db nu än tidigare.
Toni kör headers med vad jag vill minnas 3" slutrör med två stycken Apple Racing Slimbore (?) dämpare, riktade rakt bak/nedåt (han har tagit bort "baljan" i bagaget)
http://www.nitroz.se/apple/
Kan säga att han har grymt skönt dovt mullrande ljud
extra + för Apples prisbild
Märkligt att inte fler använder dessa?
Nåt för dig Ubbe.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Det är frågan hur mycket dom väger?Mange_C5 skrev: Jag hade vid mättillfället 89db vid förbikörning med helt original avgassystem (hela vägen), mätt som förbifartkörning. Kör numera med headers och standard ljuddämpare och har inte haft några problem någongång, borde dock ligga närmre 95db nu än tidigare. Toni kör headers med vad jag vill minnas 3" slutrör med två stycken Apple Racing Slimbore (?) dämpare, riktade rakt bak/nedåt (han har tagit bort "baljan" i bagaget) http://www.nitroz.se/apple/ Kan säga att han har grymt skönt dovt mullrande ljud extra + för Apples prisbild Märkligt att inte fler använder dessa?Nåt för dig Ubbe.
Har ju titan ljuddämpare nu och vill inte att bilen ska tyngre;) men priset var det inget fel på;)
Jag har svårt att tänka mig att Toni har satt på något onödigt tungt på bilen. Apple arbetar med racinggrejor dvs funktion & vikt framför utseende och hur det låter. För exakt vikt kontakta Apple direkt.Ubbe skrev:Det är frågan hur mycket dom väger?
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Jäpp, håller med, det är dämpare byggda för racing.745 skrev:Jag har svårt att tänka mig att Toni har satt på något onödigt tungt på bilen. Apple arbetar med racinggrejor dvs funktion & vikt framför utseende och hur det låter. För exakt vikt kontakta Apple direkt.Ubbe skrev:Det är frågan hur mycket dom väger?
Vill man ha en motor som låter potent med riktigt dovt muller utan bullrande raka rör a lá pilsnerhäck så är det Appledämparna man skall ha.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
