Grenrörsbultar?
Här kan ni ställa frågor som inte är generations- eller årsmodellsbundet.
Rask237
Grenrörsbultar?
Inlägg av Rask237 »
Ska montera headers på LS2:an nu till våren och undrar om någon har koll på va man bör använda för pinnbult. Finns ju färdiga ARP kitt 12st för ca 1500kr med hårdhet 12.9. I mitt fall då jag inte har några planer på överladd utan endast CAI och helsystem så känns det lite i överkant då "vanlig" pinnbult kostar runt 10-15kr st. Vilket material räcker i mitt fall? Hårdhet? Rostfritt? Syrafast? är en hel djungel där ute...Sen om någon vet djupet i toppen så vore det kanon, då slipper jag skruva bort en bult innan jag beställer.
Tack på förhand
/Klaus
Ekonomisk tillväxt. Historien om oss. Spendera pengar vi inte har. På saker vi inte behöver. För att skapa intryck som inte varar. Hos människor vi inte gillar.
Christer
Re: Grenrörsbultar?
Inlägg av Christer »
Använd orginalbultarna som du har.
Funkar alldeles utmärkt.
Varför sätta dit pinnbultar?
Det blir ju bara krångligare att sätta dit och ta bort headerserna.
Christer
C6 Z06 -07 QM550, A/R Headers, Corsa Sport, Callaway Intake, Pfad Coil Overs, Coleman Racing, mm
Rask237
Re: Grenrörsbultar?
Inlägg av Rask237 »
Tanken men grenrörsbultarna är väl i första hand ifall passformen på headersna är sisådär så riskerar man inte att belasta gängorna i toppen då man drar åt ordentligt...Kanske är överkurs?
Conan999
Re: Grenrörsbultar?
Inlägg av Conan999 »
Orginal utan tvekan
MVH Conan999
Rask237
Re: Grenrörsbultar?
Inlägg av Rask237 »
Ok då kör jag på dem. Tack för svaren
