Lufttryck??
Lufttryck??
Vad skall de vara för lufttryck i en C5'a med magnesium fälgar, 245/45-17 fram och 275/40-18 bak, får snart spel på de de eviga "plingandet" och felmeddelandet som vägra ge sig
Re: Lufttryck??
Lufttrycket ska vara 30psi (kalla däck, ett däck anses vara kallt efter att ha stått still i 4 timmar). 30psi är alltså ca 2.1KgQvarnis skrev:Vad skall de vara för lufttryck i en C5'a med magnesium fälgar, 245/45-17 fram och 275/40-18 bak, får snart spel på de de eviga "plingandet" och felmeddelandet som vägra ge sig![]()
Re: Lufttryck??
Hej Hopp!
Tog ut min C5:a igår och tankade på luft. Vad det skall vara för lufttryck i ringarna hittar du i kanten på förardörren. Själv kör jag med 2,2.
