bränsletryck
roy
bränsletryck
Inlägg av roy »
hej jag undrar över bränsletyck hur mänga hk finns det att hämta där på en lt1... orgenal
Jake
Inlägg av Jake »
INGENTING, det aningen dryga svaret jag skrev här berskriver det hela (bör kanske läsas med en gnutta humor :D)
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=3788
Men som sagt, Det är syrenängden som bestämmer hästarna.. Soppan finns bara där för att motorn skall gå runt och inte gå varmt eller släppa ut för mycket NOx.. Om du switchar till E85 så kan du faktiskt vinna några hästar på att köra med fet blandning.. Etanol är ju C2H5OH , och som du ser så innhåller brälslet syre, och därför kan du öka effekten med några procent.. särskilt på LT1an som har ett granska högt komp, optimera samtidigt tändkurvan (tyvärr så är det ytterst få personer som kan detta och de vill INTE dela med sig av sina erfarenheter), men jag kan ju säga att den skall vara högre på lågvarv och lägre på högvarv...Altså en plattare och rakare kurva än vad man kör med på sörjan som kommer från underjorden :D..
Dålig lack och stolt :D
Jake
Inlägg av Jake »
Doktor-T
Lt1
Inlägg av Doktor-T »
Lt-1 är lite mer svårflörtad, eller snarare dess dator.
Du får trimma på vanligt vis istället men det kan såsmåningom vara bra med regulatorn ändå för det ger ju möjlighet till finjustering.
Mvh: Tobias
MB 560 SEC
BMW 525
