Tacksam för svar !
Motoroljor
COOLMACHINE
Motoroljor
Har hört ett ryckte att den Amerikanska MOBIL 1 syntetoljan skall vara bättre än den vi har här i Europa, GM rekomenderar MOBIL 1 till LS2:an. Är det någon som vet något om detta?
Tacksam för svar !
Tacksam för svar !
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Oj vad många gånger detta har varit upp
och det är lika kul varje gång..
GM får pengar av mobil för att rekomendera just den oljan. Det har ingenting med att göra att just den oljan skulle funka bättre i just din motor..
Det är faktiskt så tråkigt att det inte spelar nån roll vilken olja du häller i motorn så länge den har samma klassning.. om du kollar lite längre i rekomendationen så står det en rekomendation enl SAE och APSI.. Det är dessa du skall följa, hur flashig etiketten är eller vilket märke det är spelar ingen som helst roll.. Och vet du inte vad du sysslar med så håll dig till rekomenderat viskointervall..
Sedan så kan jag ju säga det som jag har sagt förr.. Olja A är inte bättre än Olja B , de kan i så fall bara ligga fel i klassningen..
Att köpa en olja från en välkänd tillverkare tex mobil 1, castrol, quaker stare, shell, osv är en god idé eftersom dom ALDRIG skulle tubba på att kvalitén på oljan skulle understiga klassningen.. vilket sk billighetsoljor ibland kan ha lite problem med..
Skall du göra rätt.. Köp rätt visko intervall och efter rätt APSI/SAE klassning och byt oljan varje höst innan du ställer undan bilen så kommer du ALDRIG att ha några oljerelaterade problem NÅGONSIN..
Dålig lack och stolt
COOLMACHINE
Har just lärt mig att både LS2 och LS7 motorn skall ha en speciell GM- specad olja, Mobil 5W30, med en tillsats som skyddar motorn vid kallstart då ett termiskt problem mellan alumininum och stål föreligger i just de motorerna. Förmodligen för att skydda sig mot garantikostnader då vissa inte lärt sig att varmköra innan fullgas.
Oljan är billigare än Mobil 0W40.
Ha det!
Mikael H.
Ha det!
Mikael H.
[quote="rma298"]Har just lärt mig att både LS2 och LS7 motorn skall ha en speciell GM- specad olja, Mobil 5W30, med en tillsats som skyddar motorn vid kallstart då ett termiskt problem mellan alumininum och stål föreligger i just de motorerna. Förmodligen för att skydda sig mot garantikostnader då vissa inte lärt sig att varmköra innan fullgas.
[quote]
så vad dom menar är att dom har rationalliserat bort nåt lager någon stans så att stålet ligger direkt mot alu i motorblocket. Låter inte speciellt smart..
eller så är det nån snubbe på marknadsförings avdelningen som har skrivit i nattmössan igen.
[quote]
COOLMACHINE
Nu börjar jag bli osäker, jag har kollat upp att den enda Mobil 1, syntet
5-30 som finns är ESP (Emission System protection) Återförsäljarna kallar den för "Långlivsolja" Svindyr dessutom 190 kr Litern,
Jag undrar om det är samma olja som GM rekommenderar?
Någon som vet ?
Någon som vet ?
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Det är inte 5W30 ESP oljan.COOLMACHINE skrev:Nu börjar jag bli osäker, jag har kollat upp att den enda Mobil 1, syntet
Jag undrar om det är samma olja som GM rekommenderar?![]()
Någon som vet ?
COOLMACHINE
Rma298, var har du läst om att det skall vara en speciell Mobil 1 olja for Ls2 och Ls7 ?
Jag har varit inne på MOBILS webbsida och kollat, dom säger att det skall vara vanlig Mobil 1 5W-30 syntet till dom nya Corvettemotorerna.
Jag har också varit inne på MOBIL Sverige sidan och 5W-30 finns inte att köpa i Sverige. Istället har MOBIL Europa tagit fram ESP Formula 5w-30
som vad jag kan förstå skall vara ändå bättre än den olja som GM rekommenderar.
Vad sägs?
Vad sägs?
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Informationen kommer från GM:s databank tillgänglig för bl.a. Hedins Bil i Åbro, GBG, där jag skulle byta olja på min C6 och Z06. Först fyllde de på 0W40, sen såg vi på oljelocket att 5W30 gällde och undrade varför, så fyllde vi på det istället, ansvarsfulla som de är tog de kontakt med sina huvudmän och fick där besked att det är en speciell Mobil 5W30 olja med GM-specad tillsats, denna olja fick beställas från Sthlm. så efter ett par dagar fick jag byta till den rätta oljan efter tredje försöket.
Det är hela historien. Hade vi inte ifrågasatt varför 5W30 olja, hade vi aldrig fått veta om detta och kört med Mobil 0W40 oljan som egentligen är den bästa. Man får vara med och ifrågasätta själv för att få reda på saker, (jag är alltid med personligen när mina bilar skall få service).
GM har väl kommit på något, t.ex. att alla bilar går inte i Californien.
Sen om vi talar om huvudvärk, Nordin, om det skär p.g.a. av fel olja så lär du nog få lite den huvudvärken också ifråga om tjafs och ingen Vette på länge!
Jag har iallafall en väldigt ren motor invändigt på Z06:an.
Ha det!
Mikael H.
Ha det!
Mikael H.
Mikael: Med huvudvärk menade jag att det som kund är dumt att propsa på ngt annat än vad verkstaden säger eftersom GM då i händelse av haveri kan säga: Sorry, du har ej följt serviceprogrammet - no warranty... Nu är ju du säker i detta avsende efter detta utredande även om jag anser GMs dravel som rent humbug...
Tillverkare har faktiskt klarat av att bygga helalumotorer med högre effektuttag tidigare utan krav på specialoljor. Skulle vara intressant att läsa den service bulletin som föreskriver detta och pga vilken anledning.
MN
PS Vill oxå ha Z06 - med eller utan "snake oil"
MN
COOLMACHINE
COOLMACHINE
