vindbrus vid 120km/h
min bil släpper in luft vid sido rutan om ja kör över 120 är det normalt?
föredetta vette ägare
Här har du
Justering av tilt för sidorutor
Verktyg.
10:ans ringnyckel
#6 inverterad torx om man inte har den funkar en vanlig hylsa.
Gör så här.
Se till att rutan är helt uppe.
Ta bort ”gummilocket” som sitter under i främre delen av dörren.
Lossa muttern så att skruven glappar.
Ta bort den röda reflexen i dörren genom att sätta en liten skruvmejsel i underkant och försiktigt bryta utåt.
Lossa låsmuttern några varv med ringnyckeln. Skruven har en inverterad torxskalle där även den vanliga hylsan passar.
Justera med torxen rutans tilt. Vrider du medurs tippar rutan utåt (från packningen) och vridet du moturs tippar rutan innåt (mot packningen) Justera tills du är nöjd.
Dra åt låsmuttern
Viktigt.
Sänk ner rutan helt.
Dra åt den främre muttern. (Alltså den du lossade först)
Stäng rutan och kontrollera din justering igen.
Sätt tillbaka gummilocket och reflexen i dörren.
Klart.
//Max
Verktyg.
10:ans ringnyckel
Gör så här.
Dra åt låsmuttern
Viktigt.
Klart.
//Max
