vindbrus vid 120km/h
corvettec5
Inlägg av corvettec5 »
min bil släpper in luft vid sido rutan om ja kör över 120 är det normalt?
föredetta vette ägare
Thunder
Inlägg av Thunder »
kör du så fort ? man får faktist bara köra i 110 :wink:
corvettec5
hahaha skit kul! seriösa svar?
unclebans
Inlägg av unclebans »
Rutorna trycks utåt i högre hastigheter. Det du får göra är att justera rutorna så de vinklas in mer mot kupén. Finns säkert någon vänlig själ här som har mer info om hur man gör.
Max M
Inlägg av Max M »
Här har du
Justering av tilt för sidorutor
Verktyg.
10:ans ringnyckel
#6 inverterad torx om man inte har den funkar en vanlig hylsa.
Gör så här.
Se till att rutan är helt uppe.
Ta bort ”gummilocket” som sitter under i främre delen av dörren.
Lossa muttern så att skruven glappar.
Ta bort den röda reflexen i dörren genom att sätta en liten skruvmejsel i underkant och försiktigt bryta utåt.
Lossa låsmuttern några varv med ringnyckeln. Skruven har en inverterad torxskalle där även den vanliga hylsan passar.
Justera med torxen rutans tilt. Vrider du medurs tippar rutan utåt (från packningen) och vridet du moturs tippar rutan innåt (mot packningen) Justera tills du är nöjd.
Dra åt låsmuttern
Viktigt.
Sänk ner rutan helt.
Dra åt den främre muttern. (Alltså den du lossade först)
Stäng rutan och kontrollera din justering igen.
Sätt tillbaka gummilocket och reflexen i dörren.
Klart.
//Max
