Någon som vet.......
Ola
Inlägg av Ola »
Hallo
Är det någon som vet vart det är lättast att få genom en kabel på ca 5mm
från motorrummet till coupen på passagerarsidan, utan att riskera o borra i något
ömtåligt.
Hejs Ola
Det är aldrig försent att ge upp!
vette.se
Re: Någon som vet.......
Inlägg av vette.se »
Ola skrev:Hallo
ömtåligt.
Hejs Ola
Brukar använda den gummigenomföring som finns bakom batteriet. Alternativt kan du borra ett hål bredvid och sätta i en egen gummibussning men borra innefrån så du inte borrar in i nån kabel.
Ola
Inlägg av Ola »
Tackar tackar
forsberg
Inlägg av forsberg »
å vad ska den kabeln gå till da ?? :roll: :shock:
Kolla på Bettan här!
Ola
Inlägg av Ola »
Till en lysdiod :D
Hejs Ola
Båth
Inlägg av Båth »
Jamen Ola...........var ska den sitta ? Har du sagt A så får du säga B :wink:
Ola
Inlägg av Ola »
Hej Båth
Nu e du allt nyfiken va ? Jo den skall sitta intill myntfacket.
Måste göra dig besviken, den har inget med motoreffekt att göra, så du kan vara lugn.
Men däremot en sofistikerad o praktisk detalj, som jag inte kan avslöja här :(
Vi ses kanske i sommar, så kanske jag avslöjar :D
Kolla efter en Jetstreamblue C6 cab.
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou »
Hej Ola!
Du kan väl ge en ledtråd :roll: :roll: !?
Peter A / CCS 2743 ( C4-93/Cab )
badass
Inlägg av badass »
...måste vara en rejäl lysdiod om kabeln är 5mm?? :shock: :mrgreen:
Peter Anjou
Hejsan!
Det kan ju vara 2 lysdioder?? eller??
Peter A
badass
Inlägg av badass »
Skojade bara lite... Han skrev ju EN lysdiod, och med en kabel 5mm i diameter blir det väl ca 19-20 mm2 area på den...
Om jag kommer ihåg elläran rätt så pallar väl 1,5 mm2 10A, 2,5 mm2 20A osv, så det blir en herrans massa ampere den kabeln kommer att klara...dvs kanske en hejans diod att lysa?? :mrgreen:
Peter Anjou
Hej badass!
Skoja ska man göra så mycket man kan :wink: :wink: ,
det lättar alltid upp något - mycket / välj vilket !!
Peter A
Ola
Inlägg av Ola »
Hallo grabbar
Jag tror ni lider av svår Corvette abstinens just nu när det börjar droppa från taken. :D
Sitta o filosofera vid datorn över en liten lysdiod, när det kliar i gasfoten......hm.
Kablen är en fjolltråd dvs EKKX 2x2x0,5 ca 3mm i diameter, borrhål 5 mm liten gummitätning, klart ! :lol:
Så håll ut, snart dags att öppna garageporten.
Hejs Ola
Mange_C5
Inlägg av Mange_C5 »
Ola skrev:Hej Båth
Jag gissar på att dioden skall indikera av eller på för nån "James Bond" pryl, tex rörlig reg skylt. :idea: :wink:
http://www.spvm.se/
