Någon som vet.......
Hallo
Är det någon som vet vart det är lättast att få genom en kabel på ca 5mm
från motorrummet till coupen på passagerarsidan, utan att riskera o borra i något
ömtåligt.
Hejs Ola
ömtåligt.
Hejs Ola
Det är aldrig försent att ge upp!
Re: Någon som vet.......
Brukar använda den gummigenomföring som finns bakom batteriet. Alternativt kan du borra ett hål bredvid och sätta i en egen gummibussning men borra innefrån så du inte borrar in i nån kabel.Ola skrev:Hallo
ömtåligt.
Hejs Ola
å vad ska den kabeln gå till da ??
Kolla på Bettan här!
Jamen Ola...........var ska den sitta ? Har du sagt A så får du säga B
Hej Båth
Nu e du allt nyfiken va ? Jo den skall sitta intill myntfacket.
Måste göra dig besviken, den har inget med motoreffekt att göra, så du kan vara lugn.
Men däremot en sofistikerad o praktisk detalj, som jag inte kan avslöja här
Vi ses kanske i sommar, så kanske jag avslöjar
Kolla efter en Jetstreamblue C6 cab.
Hej Ola!
Du kan väl ge en ledtråd
Peter A / CCS 2743 ( C4-93/Cab )
...måste vara en rejäl lysdiod om kabeln är 5mm??
Hejsan!
Det kan ju vara 2 lysdioder?? eller??
Peter A
Peter A
Skojade bara lite... Han skrev ju EN lysdiod, och med en kabel 5mm i diameter blir det väl ca 19-20 mm2 area på den...
Om jag kommer ihåg elläran rätt så pallar väl 1,5 mm2 10A, 2,5 mm2 20A osv, så det blir en herrans massa ampere den kabeln kommer att klara...dvs kanske en hejans diod att lysa??
Hej badass!
Skoja ska man göra så mycket man kan
det lättar alltid upp något - mycket / välj vilket !!
Peter A
Peter A
Hallo grabbar
Jag tror ni lider av svår Corvette abstinens just nu när det börjar droppa från taken.
Sitta o filosofera vid datorn över en liten lysdiod, när det kliar i gasfoten......hm.
Kablen är en fjolltråd dvs EKKX 2x2x0,5 ca 3mm i diameter, borrhål 5 mm liten gummitätning, klart !
Så håll ut, snart dags att öppna garageporten.
Hejs Ola
Hejs Ola
Jag gissar på att dioden skall indikera av eller på för nån "James Bond" pryl, tex rörlig reg skylt.Ola skrev:Hej Båth
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
