Utväxling ?
jonce
Utväxling ?
Inlägg av jonce »
Hej mina vänner! Jag her en fråga ang. utväxl. i bakaxlen Jag körde en runda häromdan o började fundera på varvtalet som corvetten hade, den höll 3000 rpm o hastighetsmätaren visade 204 kmh är det en "glädjemätare" jag har eller är det normalt? Mvh Jan :D :D
tjerk
Inlägg av tjerk »
Verkar samma som min ´91 aut. 2.59 utväxling i baken. Går som en lastbil. 1500 varv vid 90 och 2000 vid 120-125. I overdrive alltså. Har du auto eller manuell?
jonce
Inlägg av jonce »
Det är en 86-a aut. tack för hjälpen. Mvh Jan :D :D
tjerk
Inlägg av tjerk »
Dana 36 diff. på våra bilar.
zphinx
Inlägg av zphinx »
Min hög varavar ca 1800 vid 100km/h så det kan nog stämma..
tjerk
Inlägg av tjerk »
Zphinx, din kan vara en 2.73. Kolla RPO lappen under konsoll luckan.
GM1=2.59 dana 36 AUT
GU2=2.73 dana 36 AUT
G44=3.07 dana 36 AUT
GT7=3.33 dana 44 MAN
GM3=3.45 dana 44 MAN
Dana 36 diffen har 8 bultar bak, dana 44 har 7 bultar bak. Lägg dig bak under bilen o räkna.
Robie
Re: Utväxling ?
Inlägg av Robie »
Drar upp en gammal tråd hehe
Jag får det till att min bara har 6 bultar :shock:
Enligt RPO koden så har jag 2.59 utvxl
Hur kommer detta sig?
/Robie
http://www.garaget.org/Robie88
Projektblogg på min Corvette!
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=9307
Big boys drive big toys! ;)
tjerk
Re: Utväxling ?
Inlägg av tjerk »
Blev oxo lite fundersam, men här finns ngt som förklarar lite iaf:
http://images.google.se/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
Robie
Re: Utväxling ?
Inlägg av Robie »
Snacka om glad överraskning! är jag en av dom få som har dana 44 på en automatare?
Läste nånstans detta var mycket ovanligt? :shock:
/Robie
745
Re: Utväxling ?
Inlägg av 745 »
Här http://www.joby.se/corvette/mods/2001-0X11_diff/ har du bilder på Dana 36 & 44 så att du kan se skillnaden.
Håller själv på att jaga en Dana 44 och det är ju inte helt lätt :(
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Cobra65
Re: Utväxling ?
Inlägg av Cobra65 »
Har med Dana44 på min 92:a med automat och 2.59 i utväxling. Vilka är för och nackdelarna med dana 44 mot dana 36?
Pengar är inga problem...
Scania
Re: Utväxling ?
Inlägg av Scania »
dana44 är kraftigare och torde då tåla mer spö-
Jag har en Dana44 med 3.33 så man tuffar på typ 16-17varv på 6:ans växel i motorvägsfart
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
jonce
Re: Utväxling ?
Inlägg av jonce »
Hej igen! det var nästan ett år sen tråden var aktuell,(tiden går fort). Jag blev lite nyfiken ikväll så jag var ute o kröp under bilen föra att se vilken diff jag hade o vad jag kunde se så liknar den en 44.men klockan är mycket så det var inte aktellt att leta efter id brickan. bilen är som sagt en -86 med automat. Mvh Jan
Scania
Re: Utväxling ?
Inlägg av Scania »
kolla lappen i handskfacket efter dina rpokoder så vet du vad du har.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hot Rod
Re: Utväxling ?
Inlägg av Hot Rod »
Jag tror att det borde stå G87 på RPO-lappen om bilen är original-utrustad med dana 44?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
745
Re: Utväxling ?
Inlägg av 745 »
Dana 44 satt väll endast och bara på alla manuell 92 - 96 :?:
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Scania
Re: Utväxling ?
Inlägg av Scania »
nej sitter på min 89:a med manuellåda orginal.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Jake
Re: Utväxling ?
Inlägg av Jake »
745 skrev:Dana 44 satt väll endast och bara på alla manuell 92 - 96 :?:
MAN 85 till 96, och G44 rpo automater
Dålig lack och stolt :D
MickeW
Re: Utväxling ?
Inlägg av MickeW »
Robie skrev:Snacka om glad överraskning! är jag en av dom få som har dana 44 på en automatare?
/Robie
Kollade lite i din poleringstråd, den bakaxeln du polerat där är en Dana 36.
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Hot Rod
Re: Utväxling ?
Inlägg av Hot Rod »
Jake skrev:MAN 85 till 96, och G44 rpo automater
Njaaa... Är du säker på det? G44 betyder nog bara 3,07-utväxling.
Robie
Re: Utväxling ?
Inlägg av Robie »
/Robie
MickeW
Hmm jag kollade väl främst på denna bilden som går att hitta här: http://www.joby.se/corvette/mods/2001-0X11_diff/
Dana 36 and Dana 44. (Dana 44 on top)
Jag har en sådan som är överst på bilden så att säga iaf om man kollar på staget.?
/Robie
MickeW
Re: Utväxling ?
Inlägg av MickeW »
Jag kanske ser fel, tycker i allafall att det verkar vara en 36'a du har om man ser på de 2 översta bultarna.
Hursomhelst blir det jäkligt blankt ialla fall 8)
MickeW
Hot Rod
Re: Utväxling ?
Inlägg av Hot Rod »
Robie skrev:Jag har en sådan som är överst på bilden så att säga iaf om man kollar på staget.?/Robie
Jag tror inte du ska titta så mycket på "staget" på Jobys bild, det kan nog kanske skilja mellan olika årsmodeller? Intressant att Jobys bild finns på forum lite här o där... Han är duktig Jonas, tyvärr verkar det vara lite tyst från Timrå nuförtiden.
Har du 3 bultar på ovansidan är det en 36, bara 2 bultar så är det en 44.
Kolla här http://www.bowtiehotrods.com/forum/showthread.php?p=648 och här http://temp.corvetteforum.net/c4/vader86/rearaxle.html
Jag har också för mig att jag läst nånstans att en del automatare hade Dana 44 men jag tror också att det är mycket ovanligt.
Fränt, Dana 60 mittklump i en Vette http://forums.corvetteforum.com/c1-and- ... 0-irs.html
Polera vidare :mrgreen: Blir fint som fan.
Jake
Re: Utväxling ?
Inlägg av Jake »
utseendet på D44 och D36 skiljer sig lite mellan årgångarna.
Har en polare som köpte en D44 på ett mycket berömt och kunnigt ställe som säljer corvetter. han hade klumparna bredvid varandra i garaget. Sedan polerade han upp D44an när jag kom dit så frågade jag direkt varför han polerat sin D36a.
Efter lite mätning så gick han med på att det var en D36a han fått men de såg så pass olika ut att han automatiskt hade trott det var en D44a. Kolla storleken på klumpen den är rejält mycket större och längre på D44an
Robie
Re: Utväxling ?
Inlägg av Robie »
Ja då är det nog en Dana 36 Damnit!
Att man alltid ska ta ut vinsten i förskott ...
Aja får väl se när det rasar då :mrgreen:
/Robie
MickeW
Re: Utväxling ?
Inlägg av MickeW »
Robie skrev:Ja då är det nog en Dana 36 Damnit!
/Robie
Den lär nog hålla så länge du kör med vanliga däck efter vad man har läst.. :D
MickeW
