Kompressorn, dvs kopplingen till A/C:n på min 86:a, slår till och från ungefär varannan/var tredje sekund, och det kommer ingen kyla. Kompressorslangarna är lite kladdiga, som om fett har slungats ut från kopplingen (verkar iofs vara gammalt klet). Fungerade förra säsongen och vet ej om den fungerade innan jag bytte vattenpump för en månad sedan. När man byter vattenpumpen så måste man ju ta bort/flytta kompressorn. När jag gjorde det missade jag att torxbulten som håller kompressorn har en flat sida som man måste vrida rätt så att den går fritt från kompressorkopplingshjulet. Jag upptäckte det efter en stund, men det kan ha frestat på axeltätningen när jag vred på bulten, så att det kanske blivit otätt??? Snacka om trött på mig själv om jag sabbat kompressorn
Om det är tomt på kylmedia, skulle kopplingen då alls slagit till?
Några idéer?
