Tider på strippen......
Ni som har varit på Mantorp eller nån annanstans.....vad har ni kört på för tider på 402m??? Vad har ni för motorer?
Krille N
Krille N
jag har aldrig kört nån repa på strippen, dock så har jag testat med G-tech, 0-100km/h på 4.97 (4.87?)sek, 402m fick jag aldrig upp, för Cigguttaget lade av halvvägs...
sen kan man ju alltid ifrågasätta tiderna man får, Gtechen jag körde med var av den äldre modellen, den lilla svarta lådan, kan tillägga att jag körde på några 16tums radialdäck med fullt däckspinn
Kompressormatad stingray SÅLD!
krillen: ja det var med kompressorn på, dock så ska man nog ta dom tiderna med en Nypa salt... speciellt på den äldre modellen
Hej Eriksson....
Jo man kan väl inte lita helt på G-techen.....
Hur är det att köra med kompressor??? Är den svårkörd på tomgång?
Hur många hästar kan du plocka ut ur motorn???...är motorn bra trimmad förutom kompressorn.....och hur mycket extra hästar ger kompressorn på din motor?... Vad har du för komp i motorn?
Krille N
Krille N
frisk: motorn kommer byggas ihop straxt efter nyår, sen kan du komma med ditt bojsänke till båtmotor
KrilleN: motorn gick hur bra som helst att pluttra runt i stan med, riktigt civiliserad faktiskt
, effekt vet jag inte, men över 600pållar iallafall, annars får vi bygga om, har hjälp från några här i stan som byggt kompressorpuffror innan, senaste alstret är en 428(462?) på 800hk.
förhoppningsvis kommer den sättas i bänk innan den hamnar i bilen igen, får dock se, det är inte en Prio, kostar ju en slant, känns som om jag kan lägga dom pengarna på ett par fina Brodixtoppar ist, eller kanske insprut. kompet kommer nog hamna runt 8.5:1
Vad ere för storlek på kompressorn??
Dålig lack och stolt
- Fredriksson
ingen skryttid men en relativ tid...
körde 9.88 sek på 201m i somras med standard 454:a 365 hk och manuell låda.... spann hela ettan å tvåan.... borde kunna köra minst en halv sek. lägre med greppvänliga däck...
Corvette 454 LS5 -71 Såld!
Corvette Z06 -06 Såld!
Corvette 350 -72 Såld!
Corvette 327 -68
Corvette 327 -68
Ähum varför en halv stripp? Kan det vara för att inte komma upp i obehagliga hastigheter så man lyfter eller?
Fräck bild tycker jag med.
/Terner
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Den snabbaste bilen i Sverige på Blackrace 2004 är en Corvette C5 cab
från Stockholm Royne körde 7.51/201m. På gata,gick som bara f...
Gå in på www.blackrace.nu över 1100 bilar var med och tävlade
i år. Gå sen in på resultat sen märkesstatistk där kan ni jämföra
med alla möjliga bilmärken.Kul grej.
Vill man köra fortare än 7.50 som är Blackrace tid så kan man
anmäla sig till Stockholm open där får man köra under 7.50
så mycket man bara orkar...
GOD JUL
tider på strippen......
En del B.O bilar vet jag att dom inte skulle klara en Besiktning hos
Svensk bilprovning, men det man inte vet mår man inte illa av.
Det är ju minst ett år ofta 2 mellan besiktningarna och entusiasters bilar förändras ju snabbt eller hur
Det viktiga är väl att det finns försäkringar som täcker eventuella skador är det inte?
/Terner
/Terner
