Tider på strippen......
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Ni som har varit på Mantorp eller nån annanstans.....vad har ni kört på för tider på 402m??? Vad har ni för motorer?
Krille N
eriksson
Inlägg av eriksson »
jag har aldrig kört nån repa på strippen, dock så har jag testat med G-tech, 0-100km/h på 4.97 (4.87?)sek, 402m fick jag aldrig upp, för Cigguttaget lade av halvvägs... :) sen kan man ju alltid ifrågasätta tiderna man får, Gtechen jag körde med var av den äldre modellen, den lilla svarta lådan, kan tillägga att jag körde på några 16tums radialdäck med fullt däckspinn :D
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Var det när du hade kompressorn på???.........vi har också en sådan där G-tech...och den ska ju vara väldigt exakt står det ju iallafall.........
Krille N
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
*s*,,,skriver tillverkaren det?
eriksson
krillen: ja det var med kompressorn på, dock så ska man nog ta dom tiderna med en Nypa salt... speciellt på den äldre modellen :D
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Hej Eriksson....
Jo man kan väl inte lita helt på G-techen.....
Hur är det att köra med kompressor??? Är den svårkörd på tomgång?
Hur många hästar kan du plocka ut ur motorn???...är motorn bra trimmad förutom kompressorn.....och hur mycket extra hästar ger kompressorn på din motor?... Vad har du för komp i motorn?
Krille N
frisk
Inlägg av frisk »
Bra fråga Krillen! en till... Varför har du inte spännt remmen?? den e ju fortfarande lös på bilden... tror att du gör bättre tider om du spänner den :wink:
eriksson
frisk: motorn kommer byggas ihop straxt efter nyår, sen kan du komma med ditt bojsänke till båtmotor :wink: :D
KrilleN: motorn gick hur bra som helst att pluttra runt i stan med, riktigt civiliserad faktiskt :) , effekt vet jag inte, men över 600pållar iallafall, annars får vi bygga om, har hjälp från några här i stan som byggt kompressorpuffror innan, senaste alstret är en 428(462?) på 800hk. 8)
förhoppningsvis kommer den sättas i bänk innan den hamnar i bilen igen, får dock se, det är inte en Prio, kostar ju en slant, känns som om jag kan lägga dom pengarna på ett par fina Brodixtoppar ist, eller kanske insprut. kompet kommer nog hamna runt 8.5:1
Jake
Inlägg av Jake »
Vad ere för storlek på kompressorn??
Dålig lack och stolt :D
eriksson
jake: det är en 6-71
Fredriksson
Inlägg av Fredriksson »
ingen skryttid men en relativ tid... :oops: körde 9.88 sek på 201m i somras med standard 454:a 365 hk och manuell låda.... spann hela ettan å tvåan.... borde kunna köra minst en halv sek. lägre med greppvänliga däck...
Corvette 454 LS5 -71 Såld!
Corvette Z06 -06 Såld!
Corvette 350 -72 Såld!
Corvette 327 -68
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Bo Runefelt byggde en Snäll smallblock till mig
körde på Blackrace i somras 8,11/141kmh 201m på
gatan i Akalla.
Kommer att hålla stumt på gasen nästa gång
jag ska prova. SB med GM toppar.
vett74
Inlägg av vett74 »
ehm körde på blackrace i sommras med min fick 9,3 :oops: men då spann det hejdlöst... skulle haft lite bättre däck...
här är en bild föresten
motorn är en 327 med mussetoppar å lite annat
Hagge
Inlägg av Hagge »
Vett 74,
snygg utplaning av bladfjädern :!: ,
/Hagge
Terner
Inlägg av Terner »
Ähum varför en halv stripp? Kan det vara för att inte komma upp i obehagliga hastigheter så man lyfter eller?
Fräck bild tycker jag med.
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
vett74
Inlägg av vett74 »
heh jo den satte sig ganska bra.....
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
Jag har kört 14.0 med 165 i slutfart. 2.5 i 60 fotstid.
har en 350 med ca 300 hk. 3.08 i utvx. th400 låda. 255/65-15 bakdäck.
-69, 502, Coupé
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Den snabbaste bilen i Sverige på Blackrace 2004 är en Corvette C5 cab
från Stockholm Royne körde 7.51/201m. På gata,gick som bara f...
Gå in på www.blackrace.nu över 1100 bilar var med och tävlade
i år. Gå sen in på resultat sen märkesstatistk där kan ni jämföra
med alla möjliga bilmärken.Kul grej.
greven
Inlägg av greven »
hmmm........ :oops:
10 m på 1 sek!!! :D
sen gick bakaxeln :cry:
327 med komp + gas
kanske skulle kollat skicket på den innan man började mixtra med motorn :twisted:
ps.201 m tog nog 20 minuter med lite hjälp :cry:
402 m tja ca 1 timme när man plockat upp skrotet som låg kvar på vägen
greven
Inlägg av greven »
sorry..
med nya motorn en 350 :cry:
vett74
Inlägg av vett74 »
Chrippe
dom har ju inte skrivit in tiderna på alla som kört på B.O
Vart ett par sånna här i Umeå i år tror en av tiderna var under 7 sekunder
Många låg runt 7 sekunder
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Vill man köra fortare än 7.50 som är Blackrace tid så kan man
anmäla sig till Stockholm open där får man köra under 7.50
så mycket man bara orkar...
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
GOD JUL
Chrippe
tider på strippen......
Inlägg av Chrippe »
En del B.O bilar vet jag att dom inte skulle klara en Besiktning hos
Svensk bilprovning, men det man inte vet mår man inte illa av.
vett74
Inlägg av vett74 »
Visst måste dom va besiktigade för att få köra blackrace..
Kollar då det i Umeå men visst finns nån bil här som verkar
svår att besiktiga..
Terner
Inlägg av Terner »
Det är ju minst ett år ofta 2 mellan besiktningarna och entusiasters bilar förändras ju snabbt eller hur :o
Det viktiga är väl att det finns försäkringar som täcker eventuella skador är det inte?
/Terner
