Kopplings frågor c6
Danne_83
Kopplings frågor c6
Inlägg av Danne_83 »
Hej tänkte lägga in en beställning utav en ls7 koppling till min c6 ls3 då det förmodligen blir överladdning i vinter ;) frågan e om jag ska beställa en ls7 slavcylinder med passar den ?? Lr e det en vanlig till en ls3 jag ska ha ?? Tack på förhand
vette.se
Re: Kopplings frågor c6
Inlägg av vette.se »
Danne_83 skrev:Hej tänkte lägga in en beställning utav en ls7 koppling till min c6 ls3 då det förmodligen blir överladdning i vinter ;) frågan e om jag ska beställa en ls7 slavcylinder med passar den ?? Lr e det en vanlig till en ls3 jag ska ha ?? Tack på förhand
Det är samma slav till alla C6or 2005-2012 förutom ZR1 som har en egen version. Ta även en titt på ZR1 kopplingen som är en helt suverän 2-skivig koppling om du ska ta ut mycket effekt.
Racefactory
Inlägg av Racefactory »
Titta gärna närmare på Spec Super Twin också. Mycket lättkörd koppling som tål väldigt högt vrid. Har kört med denna i två år och den funkar extremt bra.
Mer info här:
http://racefactory.jetshop.se/default.a ... -i-68.aspx
RaceFactory AB
Brännarevägen 2 ∙ 151 55 Södertälje ∙ Tel: 08-550 107 95
info@racefactory.se ∙ http://www.racefactory.se
Service, reservdelar, racingprodukter, oljor, batterier m m
LÄTTARE ∙ STARKARE ∙ SNABBARE
Danne_83
Den sidan var det inte mkt grejer på!!! O absolut inte en koppling :s
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou »
Hejsan Danne_83 !
På den sidan /länken så var det ju bara kopplingar !
Eller fick du inte fram sidan ? :roll:
