![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kopplings frågor c6
Kopplings frågor c6
Hej tänkte lägga in en beställning utav en ls7 koppling till min c6 ls3 då det förmodligen blir överladdning i vinter
frågan e om jag ska beställa en ls7 slavcylinder med passar den ?? Lr e det en vanlig till en ls3 jag ska ha ?? Tack på förhand
Re: Kopplings frågor c6
Det är samma slav till alla C6or 2005-2012 förutom ZR1 som har en egen version. Ta även en titt på ZR1 kopplingen som är en helt suverän 2-skivig koppling om du ska ta ut mycket effekt.Danne_83 skrev:Hej tänkte lägga in en beställning utav en ls7 koppling till min c6 ls3 då det förmodligen blir överladdning i vinterfrågan e om jag ska beställa en ls7 slavcylinder med passar den ?? Lr e det en vanlig till en ls3 jag ska ha ?? Tack på förhand
Titta gärna närmare på Spec Super Twin också. Mycket lättkörd koppling som tål väldigt högt vrid. Har kört med denna i två år och den funkar extremt bra.
Mer info här:
http://racefactory.jetshop.se/default.a ... -i-68.aspx
Mer info här:
RaceFactory AB
Brännarevägen 2 ∙ 151 55 Södertälje ∙ Tel: 08-550 107 95
info@racefactory.se ∙ http://www.racefactory.se
Service, reservdelar, racingprodukter, oljor, batterier m m
LÄTTARE ∙ STARKARE ∙ SNABBARE
Den sidan var det inte mkt grejer på!!! O absolut inte en koppling :s
Hejsan Danne_83 !
På den sidan /länken så var det ju bara kopplingar !
Eller fick du inte fram sidan ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
