Morsning.
Någon som har utvändiga muttern till antennen på en -92.
Det är den som du släpper på från utsidan när du byter masten.
Uffe
Antenn
Re: Antenn
jag har också lite problem med min antenn, är det el antenn d.v.s upp , ner orginal ,eller är min ombyggd. Det sitter någon typ av av det på min. Någon som vet?
En som gillar att åka öppet när vädret tillåter
Re: Antenn
Original ska antennen gå upp o ner när du sätter på resp. stänger av radion, på alla modeller.C4-88 skrev:jag har också lite problem med min antenn, är det el antenn d.v.s upp , ner orginal ,eller är min ombyggd. Det sitter någon typ av av det på min. Någon som vet?
Kan hända att någon inte ville hosta upp för en ny original, och bara satt ditt en pinne???
Eller så har en tidigare ägare monterad en knapp någonstans så att man kan reglera antenn motorn själv.
Skulle inte vara första gången.
Re: Antenn
Hur går antennen upp och ner är det luft styrt eller typ biltemas el antenn? jag har bara ett rör i bakskärmen med massa sladdar till och själva antenn löper i detta rör, det går också att dra upp antenn manuellt men den känns slapp,därför undrar jag om det är lufttryck som får den att åka upp?
Re: Antenn
El, styrd via radion och innerbelysningen.C4-88 skrev:Hur går antennen upp och ner är det luft styrt eller typ biltemas el antenn? jag har bara ett rör i bakskärmen med massa sladdar till och själva antenn löper i detta rör, det går också att dra upp antenn manuellt men den känns slapp,därför undrar jag om det är lufttryck som får den att åka upp?
Om man låter radion var på, men tar ut nyckeln och därefter öppnar förardörren, ska den gå ner av sig själv, eller redan när man bara stänger av radion.
Re: Antenn
Antennen körs upp och ned med elmotor som jobbar mot ett plastband med kuggar. Känns det "slappt" är förmodligen bandet av eller har släppt från sptrötet pga korrosion. Bara pilla isär eller köpa nytt.
MN
MN
