Hur ser jag om det är rätt motor?
Min bil ska vara en L-82 -79, hur ser jag om det är matching numbers på motor, låda - bil?
Slutet på VIN numret stämmer inte mot de siffror man kan se längst bak på motorblocket på vänster sida.
Janne
Janne
På denna länk finns lite info om matching nummers
http://www.geocities.com/MotorCity/Down ... chnos.html
Tack!
Enligt den länken är det castingnumret jag hittat, fast jag hittar inget nummer fram på motorn. Det är liksom ingen plan yta framför topparna, det sitter bara en ¤#@-vattenpump där!?
Janne
Janne
Njae!
Om du hade gjort en till lika stor gul ring direkt till höger om den du nu ritat, hade du ringat in den platta ytan där jag hittade texten. (direkt till höger om den stålomspunna slangen på bilden.)
Janne
Janne
Du har hittat den text som jag syftade på i mitt första inlägg, på precis den plattan står det ett antal siffror på mitt block som stämmer överens med de sista siffrorna i mitt VIN.janbanan24 skrev:Njae!
Janne
Fast det står en hel del saker där, skrapa bort lite mer färg du.
12S525458
V0623CKX
Så mycket stod det på min platta. Har kontrollerat att det stämde med bilen. Matching numbers är inte värt mycket på min ombyggda bil men så bör det iaf stå om det är en corvettemotor du har.
