Har en 08 som rullat 2100 mil. När jag kör framåt eller backar i låg fart, typ parkering och vid fullt rattutslag, kan jag höra ett knorrande ljud bakifrån. Någon som har en teori om vad det kan vara?
Olle
Oljud
Re: Oljud
Kolla att muttrarna till drivaxlarna sitter fast.
Lossa hjulet så ser du den stora muttern i mitten.
Ett ganska vanligt problem på C6.
Re: Oljud
Jag har kollat muttrarna, dock bara en okulär koll eftersom jag inte hade större hylsa än 32mm. Dom såg ut att vara minst 34. Vad jag kunde se och känna satt dom fast men jag kanske måste använda verktyg och verkligen kolla dom.
Tack för svaret
Olle
Tack för svaret
Olle
- Corinthian
Re: Oljud
Jag har knorrande framifrån och det är styrservot som låter vid fullt rattutslagCC rider skrev:...typ parkering och vid fullt rattutslag, kan jag höra ett knorrande ljud bakifrån. Någon som har en teori om vad det kan vara?
Olle
Re: Oljud
Du måste använda en ganska stor momentnyckel så du får rätt spänning på dem. Jag har tyvärr inte momentet som de skall spännas med i huvet men det är enkelt att kolla via nätet.CC rider skrev:Jag har kollat muttrarna, dock bara en okulär koll eftersom jag inte hade större hylsa än 32mm. Dom såg ut att vara minst 34. Vad jag kunde se och känna satt dom fast men jag kanske måste använda verktyg och verkligen kolla dom.
Tack för svaret
Olle
Verkar de sitta hårt så har du nog inte problemet där.
/Lars/
Re: Oljud
Då du byter olja, glöm då inte att fylla i "knackolja" en tillsats du måste ha.
Det kan mycket riktigt vara orsaken.
