Motorproblem
Fredrik69
Motorproblem
Inlägg av Fredrik69 »
Brrr.. Första inlägg och allt..
Är total newbie både här inne och på Corvette i allmänhet men har precis uppfyllt min barndomsdröm med ett inköp av en -84.
Efter att, tillsammans med en kunnigare kompis, kikat och provkört den i våras togs beslutet. Inga direkta fel uppfattades och allt verkade fint. Jag körde hem den till Gbg från Skåne och runt i stan under ett par veckor, fortfarande inga fel. När jag idag skulle ut och åka lite efter haft den stillastående en månad låter motorn som en traktor. -dunk, dunk, dunk -när jag lägger in växel, den vibrerar och när man gasar på så går den ojämnt och kanske på 60-70% av normala prestandan.
Erkänner att jag inte har bilmekanik som den starka sidan, men det känns lite som att den inte går på alla cylindrar. Kan detta stämma? Jag tog ut och kikade på 6 av 8 tändstift och alla såg ok ut. Kan det vara något med bränsleinsprutet?
Skulle vara jättetacksam om lite tips på vad det kan handla om. Jag är inte kunnig på skruvandet idag som sagt, men man måste börja någon gång anser jag.
Fredrik
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
ännu en -84! Med CF sprutet kvar?
Har du kollat ev felkoder?
Hur mkt soppa har du i tanken?
Får du ordentlig gnista?
Hur ser lock, rotor och kablar ut?
Bra batteri och jordanslutningar?
mvh
MN
Fredrik69
Hej MN,
ännu en -84! Yup
Med CF sprutet kvar? - Hmm.. Newbie som sagt. Cross Fire menar du förmodligen. Svar ja.
Har du kollat ev felkoder? - Inga felkoder
Hur mkt soppa har du i tanken? - öh.. 80% full nåt sådant.
Får du ordentlig gnista? - Ja
Hur ser lock, rotor och kablar ut? - Kablarna helt ok, rotor & lock skall erkännas att jag inte kikat på. Skall göra.
Bra batteri och jordanslutningar? - Helt nyinköpt batteri i våras, alla anslutningar ser ok ut i mina ögon.
Nytt fenomen att lägga till problemet sedan i morse när jag kikade på den. :( Ger avgassmällar nu plus att den eftertände när man stängde av motorn. Trist det här. Ställa tändningen??
Fredrik
M Nordin
Undvik att köra med bilen tills du klurat ut vad det är!
Kolla tändläget bums, glöm ej att dra isär ESC kabeln när du gör detta.
När du kollar hur fördelaren ser ut invändigt kolla även att den inte sitter löst.
I Gbg finns ju Jesper alias "racing" som kanske kan hjälpa dig?
MVH
MN
Fredrik69
Yes, jag har ställt in morgondagen på att kika på allt. Vi får väl se hur det går.
Tack för tipsen!!
Fredrik
madcow
Inlägg av madcow »
Spridarna....
Kolla spridarna......
Min -90:a gick som skit med taskiga spridare......
Enligt min meck är det ap-lätt att kolla - mät motståndet....
Skall vara 14 Ohm ... Mät dem en och en... Alla skall ha samma....
Ny kostar ca 4-5 loppor + montering om du inte gör det själv....
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
M Nordin
Madcow: Det är CF som gäller. Finns bara 2 spridare och man ser dessutom hur de jobbar om man tar bort luftrenarlocket...
MVH
MN
