rtd/stötdämpare
indra
rtd/stötdämpare
Inlägg av indra »
Har bytt stötdämpare till bilstein men dom gamla var elektriska vilket resulterat i felmeddelande.Kan man lura systemet på något sätt?
Har beställt simulatorer av Vette.se men i väntan på dom skulle jag vilja se hur bilen beter sej för att kunna beställa mer grejor om det behövs innan sommaren är här.
goa2head
Re: rtd/stötdämpare
Inlägg av goa2head »
indra skrev:Har bytt stötdämpare till bilstein men dom gamla var elektriska vilket resulterat i felmeddelande.Kan man lura systemet på något sätt?
Det är bara att vänta på simulatorerna. Går inte lura på annat sätt.
Du kan ju köra bilen även med felkoderna..
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
n_brio1
Inlägg av n_brio1 »
eller så bygger man egna simulatorer som ja gjorde :D
de är bara att sätta dit ett 15 ohms motstånd som pallar 25 watt....
har precis gjort de på min och det fungerar fin fint och kostade 305kr inklusive frakt från elfa
Nutte2
Re: rtd/stötdämpare
Inlägg av Nutte2 »
Hur satt du motståndet på kontakterna med 3st stift?
"Blue Beast"
Tersan
Re: rtd/stötdämpare
Inlägg av Tersan »
Nutte2 skrev:Hej
Oj, snart nio år gammal tråd, tveksamt om du får svar... :wink:
Men om jag gissar friskt (håller själv på och laddar för stötdämparbyte) så har du nyare C5 eller tittar på fel kontakt. På en bil med F45 så är stötdämparkontakten försedd med två stift och då är det bara att bygla den.
Fast bäst är att programmera bort hela funktionen med en Tech-II.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Nutte2
Re: rtd/stötdämpare
Inlägg av Nutte2 »
Har F45 verkar billigast att programmera bort med Tech-II får kolla vart det finns någon i närheten jag bor :0)
"Blue Beast"
