Kvitter under huven ??
Jari
Inlägg av Jari »
Har fått ett gäng duvor under huven av ljudet att döma :D
Bytte en spännrulle där lagret inte var i ordning men kvittret kvarstår.
Upptäckte också att detta kvitter övergår till skrik vid vartal över 5000 rpm.
Har förgäves försökt att lokalisera detta ljud utan resultat, någon som har en Idé ?
Har försökt att rycka och slita i det mesta men det ända jag hittat är spänrullen och eventuellt också vattenpumpens lager som verkar vara lite slitna.
// Jari
Hade en gång en C5-99, Z06 Fjädrar & hämmare, SLP Underdrive Pulley, Dynatech Headers, Corsa Tiger Shark Exhaust.
Nutte2
lager
Inlägg av Nutte2 »
Finns en hel del svar på forum om du söker..
Låter som det kan vara lagret på det stora remhjulet på vänster sida säkerligen på pumpen. Testa och spraya 556 vid lagret och blir det tillfälligt tyst så har du lokaliserat den felande länken.
Lycka till..
Jari
Re: Kvitter under huven ??
Inlägg av Jari »
Böt remmen och duvorna flyttade ut :D
men har fortfarade ett gnissel kvar som kommer när jag når en hastighet över 50 det kan bli lite lurigare att hitta.
kak
Inlägg av kak »
tja Jari,
hade samma problem med min, kom ett kvittrande och gnisslande ljud efter 30-50km/h upp till 90+.
bytte allt på bilen remmar, remmhjul spännare osv. utan resultat. efter rem bytet tog jag en närmre titt när motorn gick på tomgång och det visade sig vara rem hjulet som vobblade. efter att ha plockat isär det såg kom jag fram till att den jäveln hade en sväng dämpare som var kass så hela hjulet vobbla o fick remmen att gnissla. bytte hjulet o ljudet försvann.. :D
Jari
Inlägg av Jari »
kak skrev:tja Jari,
Ja visst vobblar min också har funderat på det ett tag nu men varför kan
man då inte höra detta fenomen på tomgång, måste det finnas belastning
för att det ska dyka upp ?
kak
Inlägg av kak »
kan nog inte svara säkert på det men det verkar så..
en rekomendation är att byt hjulet snarast möjligt, innan den kommer försöka tränga igenom bröstkåpan. som den gjorde på min(glömde nämna det innan) fick alu-svetsa bröstkåpan också.. :D :D
I samband med detta inlägg vill jag tacka Anders på vette.se för att han ställde upp o hjälpte mig o felsöka med detta problem.
hade nere halva framvagnen för vi trodde att bolten satt löst. men så var inte fallet konstaterade vi efter några timmar efter han hade stängt, plus att han hade bråttom hem.. så tack än en gång...
mvh kak
gibson
Inlägg av gibson »
kak skrev:kan nog inte svara säkert på det men det verkar så..
mvh kak
Jag har samma problem med min -98 vad bytte du till ?Orginal eller eftermarknad?
mvh Markus
kak
Inlägg av kak »
hej Gibson,
hjulet blev original från GM pga av den tid det tar att hitta o få hem en eftermarknads grej, resten eftermarknad, dem han jag få hem innan jag kom att det var remhjulet som var kass.
mvh kak
Jari
Inlägg av Jari »
Ny säsong samma kvitter :evil:
Höll på att bli tokig av detta, efter att regjort och smörjt alla stödhjul och spännrullar så kvarstod det förbannade kvittret, i Panikens hetta så tog jag till med remspray och kan säga, det sket sig ordentlig för det blev ta mig f:n värre......
Rev ut den stora remmen, tvättade ALLA rullar och hjul med Bromsrengörning minst 4ggr och köpte ny rem... YES...duvorna flyttade någon annan stans, nu är det bara att hålla tummarna att det håller säsongen ut.
Dock tror jag fortfarande att kvittret orsakas av den vobblande Balanshjulet, byte av denna blir förhoppningsvis under nästa vinter.
nop
Inlägg av nop »
Ja är på g att byta min remskiva, ska bara få iväg all plast på lack först.
Hade ja varit i dina kläder hade ja inte chansat å kört en hel sommar till med vobblande remskiva. Som sagt blir det dubbelt arbete å mindre corvettesommar med en rasad bröstkåpa på motorn samtidigt som man måste vänta på delar man beställt.
C5 targa
Jari
Inlägg av Jari »
Nja, när jag skriver vobblar så är det inte riktigt så farligt som det låter men jag tror ändå det orsakar kvittret, har fått den bedömd av en expert som uttryckte sig det är " amerikans precision" bara att köra på. Ska dock hålla lite koll på den och byta den vid ett senare tillfälle.
forsberg
Inlägg av forsberg »
min kvittrar lite den med på tomgång.. :x
men det låter som det är den högra spännrullen ...
ska lyssna lite mer nogrannt när jag har fått ur bettan ur garaget....service column lock... :twisted:
går det att bara byta lagret i dessa :?:
nån som meckat ner ett i beståndsdelar lr :?:
Kolla på Bettan här!
gibson
Inlägg av gibson »
Ofta är det någon av remmarna som kvittrar,spraya lite vatten på dom på tomgång och lyssna om ljudet försvinner.
Om så, byt till Goodyears "gatorback" dom är ljudlösa.
Jari
Inlägg av Jari »
gibson skrev:Ofta är det någon av remmarna som kvittrar,spraya lite vatten på dom på tomgång och lyssna om ljudet försvinner.
Precis vad jag gjorde, blåste på med vatten sprutan, blev tyst som i kyrkan :o)
Vart köper jag den remmen ?
gibson
Inlägg av gibson »
Jag köpte min hos Norrlands Custom.Köpte dock bara den långa remmen då vilket var ett misstag eftersom det tog ett par månader till innan den korta började kvittra.
Ralph
Inlägg av Ralph »
forsberg skrev:min kvittrar lite den med på tomgång.. :x
Jepp, det går bra att pressa ur lagret och sätta i nytt, gjorde det på alla mina spännhjul, (lagerbanorna var helt torra) och kvittret försvann.
Ralph
C6 ZO6 2007
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
"If It Works, Don't Fix It"
Jari
Inlägg av Jari »
så har man avverkat 1235km med vetten i helgen, smilen per mile är många just nu...
går som en klocka trots ett "vobblande" remhjul, dock utan kvitter.....
Helgen har varit fulländad kan man säga...
// Jari
forsberg
Ralph
upplysningsvis så kan jag meddela att detta går inte att göra. :twisted:
jag provade igår och kunde bara konstatera att bakkelithjulen är ihopsmälta runt lagrena
dvs när man försöker pressa ur lagret så går bakkelithjulet sönder.
det sitter 2 sådana hjul till ac:n, samt ett sånt hjul till spännaren o endast ett i stål, det gick det att byta i...
nop
Inlägg av nop »
men pressa i fett är ingen dum idé för alla c5 här på forumet, de är dessutom gjort på ca 15min för de 2 hjulen till huvudremmen. de 2 hjulen till ac:n e lite bökigare...
C5 targa
henrikmmx
Inlägg av henrikmmx »
nop skrev:men pressa i fett är ingen dum idé för alla c5 här på forumet, de är dessutom gjort på ca 15min för de 2 hjulen till huvudremmen. de 2 hjulen till ac:n e lite bökigare...
vilken typ av fett och exakt var ska fettet pressas i? Har själv lite kvitter jag vill bli kvitt med
nop
Inlägg av nop »
häng av remmen å lossa löphjulen, tag sedan mycket försiktigt bort tätningarna till kullagret på båda sidor av lagret. sen är det bara att pressa i fett å sätta tillbaka.
ja använde vanligt kullagerfett
C5 targa
targamannen
jag har också fått ett kvitter
Inlägg av targamannen »
jag har också fått ett kvitter men bara på tom gång har bästellt nya lager få se om det fär svinner sen
forsberg
Re: jag har också fått ett kvitter
stcc_ skrev:har bästellt nya lager få se om det fär svinner sen
hoppas att du menar hela hjulen för bara lagrena kan du inte byta :?: :? :shock: :roll: se ovan
targamannen
jag vet inte vad det vart det blir genom verkstan som skall byta det åt mig och det är ju merkes verkstad :-)
TJ
Inlägg av TJ »
Det som oftast låter är löphjul + spännhjul till A/C:n. Ska byta mina om ett par veckor, trots att bilen har endast gått 3.500mil ´04
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
fotograf2
kvitter under huven
Inlägg av fotograf2 »
Det går att byta lagren i bakelithjulen
det har jag gjort.
forsberg
Re: kvitter under huven
fotograf2 skrev:Det går att byta lagren i bakelithjulen
det har jag gjort.
berätta gärna hur :?: :?: :roll:
slipade du bort bakelitkanten som sitter överlagret då lr :?: :roll:
fotograf2
kvitter under huven
Jag tog en vass kniv och skrappade bort lite mot lagret så det vart en liten fas åt rätt håll.
Ta inte för mycket bara.
Sen satt jag upp den i ett skruv stycke med 2 hyllsor
Ta det det försiktigt, så ska det fungera.
forsberg
fotograf2 skrev:Jag tog en vass kniv och skrappade bort lite mot lagret så det vart en liten fas åt rätt håll.
men då har du ju inget av bakkeliten som håller lagret på plats kvar :shock:
är inte det å spela rysk roulette :roll:
Jari
Inlägg av Jari »
Låter rätt mödosamt oxo, bättre att byta hjulen, kostar under en tusen lapp........ fast mitt kvitter kom från remmen till ac:n....
